Radary, fotoradary, lidary i videorejestratory ogólnie - RADARY & FOTORADARY -> pasma // LIDARY -> PPS |
Wysłany: 21 Kwiecień 2009, 10:30 RADARY & FOTORADARY -> pasma // LIDARY -> PPS
Wątek na prośbę Bluesa, aby wszystko było w jednym miejscu.
W Polsce używa się
RADARY ręczne:
- K-15 :: pasmo X 10,525 GHz - z reguły są kalibrowane bardzo dokładnie, ponieważ zakres X jest bardzo wąski, zaledwie 50 MHz. Zauważyłem, że rzadko wykracza poniżej 10,515, a zdrugiej strony powyżej 10,535 GHz.
- Rapid-1 :: pasmo X 10,525 GHz - realnie też w większości bardzo blisko centrum zakresu, aczkolwiek siet czasem hepęs i Rapid-1 może wyjechać w ogóle poza zakres skanowany przez większość AR-ów. Znam przynajmniej dwa takie przypadki. Ale pewnie doprowadzili je przy najbliższym przeglądzie do porządku.
- Rapid-2Ka :: pasmo K 24,125 GHz - do tej pory zmierzyłem trzy sztuki - 24,132, 24,138 i 24,162 GHz
- Iskra 1 (i reszta z rodziny Simiconu) :: pasmo K 24,150 GHz - więcej o Iskrze TUTAJ
FOTORADARY:
- Fotorapid, Fotorapid C, Fotorapid CM :: pasmo K 24,125 GHz - widziałem już Fotorapidy pracujące zarówno na 24,068 jak i 24,180 GHz
- Gatso Radar :: pasmo K 24,150 GHz - biję się w piersi, nie patrzyłem na display.
- Multanova 6F :: pasmo Ka 34,000 i 34,360 GHz - raczej dość dokładnie w nominalnej częstotliwości. W Austrii natomiast spotkałem Multę na 34,260 ale tam chyba tak mają, ponieważ w drugim miejscu też była blisko tej częstotliwości (34,276 z tego co pamiętam).
- Multaradar C :: pasmo K 24,100 GHz - według naszych kolegów z Europy jest ekstremalnie dokładna w częstotliwości pracy i nie spotykali praktycznie żadnych odchyłek od nominalnej.
- Ramet AD9 :: pasmo Ka 34,000 GHz - różnie; od 33,975 do 34,043 GHz. Wrocławskie Skody - zielona 34,008-34,019; bordowa 34,025-34,043 GHz. W Czechach i innych krajach równie dobrze można spotkać AD9 na 34,3 GHz.
- Ramer 7 (M) :: pasmo Ka, 34,0 oraz 34,3 GHz - nie wiem czy wciąż są w Polsce w użyciu. Wg mojej wiedzy słuch o nich zaginął. Może zostały upgrade'owane do AD9?
- Kriss P, Iskra Video (i reszta złomu Simiconu) :: pasmo K 24,150 GHz
LIDARY:
- Ultralyte LTI 20.20 :: występuje w dwóch wersjach 100 i 125 PPS - u nas i w większości krajów Europy 125 PPS
- TraffiPatrol XR :: ~kHz PPS (prawdopodobnie zresztą zmienny) - TUTAJ znajdziecie m.in. film z pomiarem jego Pulse Rate
- TruSpeed EU/VPR (oraz TruCam) :: zmienny PPS, czyli Variable Pulse Rate
- Rapid Laser :: ? PPS (wciąż nie wyszedł poza bramy fabryki)
Co to jest PPS?
PPS to "Pulses Per Second", czyli ilość impulsów lasera na sekundę. Długość fali jest z reguły bardzo blisko 905nm.
Jeśli o czymś zapomniałem lub pojawi się coś nowego piszcie, będę uzupełniał. |
wielkinieznajom
Wysłany: 23 Kwiecień 2009, 12:50
Gatso jest dokładne, niewielkie odchyłki od nominału, spotkałem wielokrotnie w Krakowie.
Multanova produkowana do któregoś tam roku miała 34,36 GHz, od 2-3 lat wszystkie już mają 34,3 GHz.
AD9 spotkany 33,349 GHz ale na Słowacji. W ciepłe dni częstotliwość schodzi w dół.
Ramer7 był w Warszawie jeden - SM, Ramer7m był w Kielcach miała go KWP Kielce. Możliwe że jeszcze są w użyciu. |
Wysłany: 16 Maj 2009, 19:28
Mam potwierdzenie z dwóch źródeł, że LTI 20.20 występujący w Polsce jest jednak w wersji 125 PPS, a nie jak się pisuje tu i ówdzie 100 PPS. W związku z tym poprawiam info w pierwszym poście.
A TUTAJ znajdziecie dokładne info jak zbudować prościutki układzik do pomiarów Pulse Rate laserów (oczywiście o ile nie posiadacie np. Whistlera Pro 78SE, który ma podobny układ już wbudowany). |
Wysłany: 23 Luty 2010, 10:17
Ciekawe zdjęcie Multaradaru C. Dobrze widać poszczególne moduły - antenę panelową, kamerę, komputer, ekran dotykowy LCD:
Multaradar C bez obudowy:
Cherix
Wysłany: 27 Luty 2010, 19:48
OJCIEC napisał/a: | Ciekawe zdjęcie Multaradaru C. Dobrze widać poszczególne moduły - antenę panelową, kamerę, komputer, ekran dotykowy LCD:
Multaradar C bez obudowy: |
Mała poprawka - na zdjęciu nie jest to Multaradar C tylko Multaradar CM i nie pracuje on w żadnej obudowie - wszystko co się na niego składa ma IP 54 lub IP 64 więc jest zbędna.
Dołączył: 23 Mar 2007 Pochwał: 1550 Posty: 31918 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 27 Luty 2010, 19:51
CM? Czym się różni od C? |
Wysłany: 27 Luty 2010, 20:27
Ten Multaradar jest u nas? Ciężki to przeciwnik, bo pasmo podobne do Zuradowskich? |
Dołączył: 10 Paź 2008 Pochwał: 1317 Posty: 4395 Skąd: WKZ
Wysłany: 27 Luty 2010, 20:52
Na stronie Robota to ta maszynka nazywa się Multaradar CD
Cherix
Wysłany: 28 Luty 2010, 00:12
piotreg napisał/a: | CM? Czym się różni od C? |
M.in. obsługuje większą ilość kamer kolorowych i czarno białych o wysokich rozdzielczościach. Reszta jak w Multaradar C.
phonemaniac napisał/a: | Na stronie Robota to ta maszynka nazywa się Multaradar CD |
CD w stosunku do CM jest poszerzona o kamerę sekwencyjną (ANPR) i antenę, która rozróżnia pasy ruchu, mierzy odległość itp. |
Wysłany: 28 Luty 2010, 09:16
Ciekaw jestem kiedy ten sprzęt wyrośnie na polskim poboczu? |
Wysłany: 28 Luty 2010, 10:06
Cherix napisał/a: | Mała poprawka... |
O, dzięki Cherix! Zagadka się wyjaśniła :) |
Wysłany: 13 Grudzień 2010, 22:41
Czym się różnią Ultralyte 100LR od 200LR |
Wysłany: 14 Grudzień 2010, 10:38
Wersje 200 mają inklinometr, 100 nie.
Wersja LR to większa moc i zasięg.
LR B - uproszczone menu.
Pulse rate w zależności od wersji:
Ultralyte 100/200 Standard (Non-LR) - 100 pps
Ultralyte 100/200 LR Rev 1 (Serial number prefix "UL") - 100 pps
Ultralyte 100/200 LR Rev 2, LR B, Compact (Serial number prefix "UX") - 125 pps |
