Starachowice - Videorejestratory |
Wysłany: 15 Kwiecień 2009, 18:34 Videorejestratory
Cytat: | KPP Starachowice
- grafitowy Opel Insignia, nr rej. TK 7151T - kamera przód i tył /oddelegowany do KPP Kazimierza Wlk./
- srebrny Opel Vectra C, nr rej. TST 14083 (wcześniej TK 3013A) - kamera przód i tył /zdjęty ze służby/
- szare BMW 330i Gran Turismo xDrive, nr rej. TOS 54036 - kamera przód i tył /zdjęte ze służby/
- szare BMW 330i xDrive, nr rej. TK 5601Y - kamera przód i tył |
Plik ściągnięto 124 raz(y) 65,07 KB |
Dołączył: 10 Lis 2010 Pochwał: 1128 Posty: 3357 Skąd: TST/ WWL
Wysłany: 10 Listopad 2010, 21:18
Wróciła po miesięcznej nieobecności - była rozbita. |
Wysłany: 16 Listopad 2010, 18:57
Mam niepotwierdzoną wiadomość, iż Starachowickie kino objazdowe zmieniło blachy na TST 14... |
Wysłany: 16 Listopad 2010, 19:40
To potwierdź - najlepiej fotką. |
Wysłany: 16 Listopad 2010, 19:55
No wiem. Postaram się jutro, dziś urzędowali na 9, więc tylko z CB słyszałem. Będę miał potwierdzone info z KPP STARACHOWICE. |
Wysłany: 28 Listopad 2010, 14:23
Dziś sreberko z na Piłsudskiego przed atrapą fotoradaru, numery TST 14083. Niestety nie zrobiłem zdjęcia, bo się spieszyłem. UWAGA! Ostatnio często ustawiany jest śmietnik na Piłsudskiego pod atrapą lub po drugiej stronie. Teraz wydaje mi się, że będzie z nim trochę spokoju, bo na stronie producenta znalazłem info, że może on pracować tylko do temperatury 0 stopni. Przypomnę, że ani na ul. Szkolnej, ani na ul. Piłsudskiego nie ma znaku D51. |
Wysłany: 28 Listopad 2010, 16:11
Multanova 6F na trójnogu albo w kontenerze może pracować w temperaturze: od -10 stopni C do +50 stopni C. Natomiast w maszcie temp. pracy to: -25 stopni C do +60 stopni C. |
Wysłany: 28 Listopad 2010, 19:09
pstryk napisał/a: | Multanova 6F na trójnogu albo w kontenerze może pracować w temperaturze: od -10 stopni C do +50 stopni C.
Potwierdzam
małymobil napisał/a: | Dziś sreberko z na Piłsudskiego przed atrapą fotoradaru, numery TST 14083. Niestety nie zrobiłem zdjęcia, bo się spieszyłem. UWAGA! Ostatnio często ustawiany jest śmietnik na Piłsudskiego pod atrapą lub po drugiej stronie. Teraz wydaje mi się, że będzie z nim trochę spokoju, bo na stronie producenta znalazłem info, że może on pracować tylko do temperatury 0 stopni. Przypomnę, że ani na ul. Szkolnej, ani na ul. Piłsudskiego nie ma znaku D51. |
A gdzie jest napisane, że znak ten jest wymagany |
Wysłany: 28 Listopad 2010, 19:41
Nigdzie, ale to w ramach przypomnienia żeby ktoś kto przyjedzie nie miał serca w gardle.
Cytat: | Dane techniczne Multanova 6F
Ogólne:
Zakres temperatur: 0°C do 50°C
Pobór energii: 2,5 A (bez lampy błyskowej) |
Znalazłem coś takiego, ale dzięki za oświecenie. |
Wysłany: 28 Listopad 2010, 19:53
Widocznie źle wpisane... |
Wysłany: 28 Listopad 2010, 19:56
Wpis jest odnośnie pracy multy bez kontenera i bez masztu (na trójnogu). |
małymobil napisał/a: | Nigdzie, ale to w ramach przypomnienia żeby ktoś kto przyjedzie nie miał serca w gardle.
Ogólne:
Podeślij źródełko. Może rzeczywiście jesteśmy w błędzie. |
Wysłany: 28 Listopad 2010, 20:21
Na 100% jest tak jak napisałem...
Gdzieś mam kopię świadectwa legalizacji Multanovy 6F w wersji kontener. (znajdę to zeskanuję)
Straże dołączają ten dokument do zdjęcia... |
Wysłany: 28 Listopad 2010, 23:59
Dzięki panowie za wyprowadzenie z błędu. To proszę piotreg o kosmetyczną zmianę w poście moim. A sreberko niebawem dorwę i będzie fota. |
Wysłany: 29 Listopad 2010, 09:16
małymobil napisał/a: | To proszę piotreg o kosmetyczną zmianę w poście moim. |
Nie ma takiej potrzeby |
