Przesunięty przez: piotreg 11 Luty 2019, 18:14 |
Lublin - Red light |
ST3F4N
Wysłany: 11 Luty 2019, 16:02 Red light
Hejka, nie wiem czy piszę w odpowiednim dziale, za co przepraszam z góry, ale mam pytanko. Otóż dwa dni temu, wracając z pracy, na Spółdzielczości Pracy w Lublinie na drodze, gdzie jest podwyższenie prędkości do miałem może . Zapaliło się żółte światło i nie dałbym rady wyhamować, więc przyśpieszyłem, a mijając sygnalizację miałem ok. na liczniku. Po fakcie zorientowałem się, że na skrzyżowaniu są jakieś kamerki i mam pytanie, czy to są te zwykłe białe informujące o natężeniu ruchu i używane np. do wypadków, czy to ma związek z jakimś radarem? Nie było znaków o kontroli prędkości, z tyłu również nie ma żadnych kamer, które mogłyby mi cyknąć fotkę od tyłu za przejazd na czerwonym. Szukałem w internecie i nic nie znalazłem o żadnych kontrolach prędkości, ani o ukrytych radarach, przynajmniej tutaj.
To właśnie te kamerki. Proszę o pomoc, z góry dzięki za odpowiedź. |
Wysłany: 11 Luty 2019, 18:14
Systemy Red light nie są poprzedzone znakami ostrzegawczymi. Spokojnie śpij. Wszystkie systemy Red light naniesione są na mapę fotoradarów. Lublin jest czysty. |
Majkel12
Wysłany: 2 Maj 2019, 14:22
Pamiętam, że w Częstochowie było coś takiego jakiś czas temu - ze 3-4 lata temu. Wystarczyło delikatnie wyjechać za linię i cyk mandacik. Wtedy nie było żadnych oznaczeń, ale z tego co wiem teraz każde musi mieć oznaczenie, tak samo jak z radarami. Wtedy trzepali ostry hajs na tych światłach, pamiętam. |
Wysłany: 3 Maj 2019, 11:23
Majkel12 napisał/a: | Wtedy nie było żadnych oznaczeń, ale z tego co wiem teraz każde musi mieć oznaczenie, tak samo jak z radarami. |
Wtedy nie było, dzisiaj też nie ma i nie będzie. Systemy "Red light" nie poprzedzają znaki ostrzegawcze. |
Wysłany: 30 Grudzień 2020, 11:18
GITD ogłosił przetarg na dostawę 30 systemów Red light. W Lublinie przewidziano lokalizacje podstawowe:
Cytat: | - Lublin, Rondo Kuklińskiego - Lubomelska/al. Solidarności
- Lublin, al. Tysiąclecia/al. Unii Lubelskiej |
DawidMs
Wysłany: 26 Grudzień 2023, 18:13
Witam, czy w Lublinie na rondzie Dmowskiego oraz rondzie Kuklińskiego są systemy tzw. Red Light (monitorujące przejazd na czerwonym świetle)? W Internecie znalazłem sprzeczne informacje. Na powyższych rondach, na masztach sygnalizacji świetlnej, zauważyłem kamery podobne do tych, które w Internecie pokazują jako kamery rejestrujące przejazd na czerwonym świetle. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Plik ściągnięto 393 raz(y) 54,57 KB |
Wysłany: 27 Grudzień 2023, 12:51
Kamery Red light są żółte. Post wyżej masz wskazane dwa skrzyżowania, które będą objęte rejestracją naruszeń. |
Lublin - Red light | Wersja do druku
