Rów - Ceramizery do silników - używał ktoś z Was, jakieś opinie? |
Wysłany: 7 Listopad 2016, 21:04 Ceramizery do silników - używał ktoś z Was, jakieś opinie?
Jak w temacie. Mam pytanie, czy ktoś z czytających ten post miał do czynienia z tymi "uszlachetniaczami", kto za, a kto przeciw, proszę o opinie, co polecacie - tylko osoby, które zastosowały to w Swoim aucie, a osobom, które nie miały do czynienia z tymi specyfikami proszę o nie marnowanie Swojego jak i Mojego czasu rozpisując się, jak np. LPG niszczy silnik. |
Sygnettoo
Dołączył: 12 Lut 2015 Pochwał: 93 Posty: 370 Skąd: Ten dym?
Wysłany: 7 Listopad 2016, 21:10
autogaz1984, cholera co za podstępna reklama! Pewnie sprzedajesz takie produkty! Admin, trzeba to szybko wyrzucić! |
PieTrzaK
Dołączył: 06 Wrz 2010 Pochwał: 472 Posty: 1471 Skąd: Łomża/Białystok
Wysłany: 8 Listopad 2016, 07:06
Używałem i używam Archoila 9100 (+ ich płukanka ostatnio). Testy laboratoryjne pokazały, że faktycznie ma to prawo działać - i wg mnie działa. Wyczuwalnie delikatniejsza i lżejsza praca (o ile można o takiej mówić w TDI).
O takim Ceratecu od LM słyszałem bardzo dużo dobrego.
Warto tylko sobie uświadomić, że trupa to nie zreanimuje - jest to wg mnie raczej forma profilaktyki aniżeli leczenia syfa magicznym specyfikiem. |
Dołączył: 23 Mar 2007 Pochwał: 1550 Posty: 31928 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 8 Listopad 2016, 12:02
Sygnettoo napisał/a: | autogaz1984, cholera co za podstępna reklama! Pewnie sprzedajesz takie produkty! Admin, trzeba to szybko wyrzucić! |
O tym samym pomyślałem. |
Wysłany: 8 Listopad 2016, 12:57
Nie, nie mój drogi przyjacielu, nie mam nic wspólnego ze sprzedażą tych specyfików, tylko chcę to zastosować w swoim aucie. Więc stąd moje pytanie, czy to coś daje samemu silnikowi czy tylko producentowi.
PieTrzaK, dzięki za odp. |
Wysłany: 8 Listopad 2016, 17:39
autogaz1984 napisał/a: | PieTrzaK, dzięki za odp. |
Widziałeś - PieTrzak to jest gość! |
Wysłany: 8 Listopad 2016, 18:42
Ceramizery działają podobnie jak sławetny BlueJammer. Głównie na stan konta sprzedawcy/producenta. |
Wysłany: 8 Listopad 2016, 19:25
Rozumiem, że stosowałeś któryś z ceramizerów i wypowiadasz się z własnego doświadczenia, bo o to mi głównie chodzi.
PS. Jeżeli ktoś nie chce oficjal się wyrazić, może także na PW. |
Wysłany: 8 Listopad 2016, 20:34
BlueJammera też nie musiałem kupować żeby wiedzieć, że to nie ma prawa działać.
Aby nie być gołosłownym cytat ze strony jednego ze sprzedawców tego czegoś:
Cytat: | Ceramizatory, jak sama nazwa wskazuje - działają na zasadzie procesu ceramizacji. Zjawisko to jest ściśle związane z temperaturą, która zachodzi w miejscach tarcia ze sobą elementów metalowych. Aby ceramizacja mogła zajść - potrzebne są cztery komponenty: (cząsteczki preparatu, metalu, olej i wysoka temperatura). |
Kawałek dalej:
Cytat: | Regenerują: silniki, skrzynie biegów, tylne mosty, reduktory, łożyska ślizgowe, sprężarki, różnego rodzaju układy: (przeniesienia napędu, łańcuchów, kół zębatych, wspomagania kierownicy i zasilania paliwem). |
Co to jest wysoka temperatura? Aby coś ceramicznego stopiło się i przywarło do metalu to prawdopodobnie potrzeba temp. pow. 900 st. C. Który z wymienionych wyżej elementów rozgrzewa się do takich temperatur? Jedynie w komorze spalania silnika można osiągnąć taką temperaturę, a internety są pełne zachwytów tych co sobie to zaaplikowali np. do skrzyni biegów i nagle mogą zmieniać biegi jednym paluszkiem. Chcesz miarodajnej opinii to dolej to komuś bez jego wiedzy i zapytaj po jakimś czasie czy coś zauważył. Z ceramizerami, magnetyzerami i tym podobnym badziewiem jest jak z tzw. audio voodoo. Są "miszczowie" słyszący różnicę w pracy wzmacniacza zasilanego kablem sieciowym za 1000 PLN, a kablem za 3000 PLN. A potem w ślepym teście nie są w stanie wyłapać różnicy między tym za 3000 PLN, a wyprostowanym wieszakiem (dwa druty aluminiowe o przekroju 1.5mm2). Tu jest to samo - nalałem cud specyfiku to musi być lepiej, resztę załatwia podświadomość. |
PieTrzaK
Wysłany: 9 Listopad 2016, 09:20
bicker5 napisał/a: | Tu jest to samo - nalałem cud specyfiku to musi być lepiej, resztę załatwia podświadomość. |
Śmiem się nie zgodzić. Może nie na podstawie samego Ceramizera/Cerateca, bo tego nie stosowałem, ale chociażby na podstawie gołego oleju silnikowego. Przerobiłem w sumie chyba większą część naszego rynku - od taniości, przez reklamowane Castrole/Mobile aż do super high-endowych zachwalanych wynalazków za kosmiczne pieniądze, które powinny mi zapewnić w TDI pracę silnika elektrycznego i zrobić loda.
I uwierz mi, że pewien tani olej rodzimego producenta spisuje się dużo lepiej niż oleje za grubo ponad 200 zeta. Mimo że usilnie chciałem sobie wmówić, że skoro taki drogi to musi być mega z a j e b i s t y. Oczywiście jest to mój silnik, mój samochód, który znam od dłuższego czasu i poznałem jego pracę w różnych warunkach, na różnych olejach, z dodatkami i bez. W czyimś innym pewnie nie usłyszę różnicy. |
Dołączył: 10 Lis 2010 Pochwał: 1148 Posty: 3386 Skąd: TST/ WWL
Wysłany: 30 Listopad 2016, 18:26
Właśnie obejrzałem na TTV odcinek programu Testerzy, w którym testowano Ceramizer (ceramizator?). Program w prosty sposób testuje przeważnie różne gadżety. Testy są bardzo proste, czasami polegają tylko na kilkuminutowym używaniu jakiegoś urządzenia, ale jednocześnie są dość bezstronne i nie ukrywa się wad pokazywanych rzeczy.
Ceramizer testowano na aucie "nauka jazdy". Fajnie, że skorzystano z hamowni. Najpierw zbadano osiągi silnika. Następnie wlano ceramizer i auto przez tydzień jeździło normalnie z kursantami. Po tygodniu i przejechaniu ponad 1100 km autko ponownie zbadano na hamowni. Zanotowano ok. 2% przyrost mocy i momentu w całym zakresie obrotów. Potem jeszcze spuszczono olej i pozwolono popracować silnikowi o suchej misce. Zgodnie z deklaracją producenta produktu nic się nie wydarzyło, silnik pracował normalnie, nie zatarli go. No i właściwie tyle. Rzucili jeszcze, że technologia została zaczerpnięta ze sportów motorowych. |
Wysłany: 30 Listopad 2016, 19:23
OJCIEC, czyli z tego co piszesz wynika, że jednak jest jakiś plus zastosowania tego specyfiku. |
Wysłany: 1 Grudzień 2016, 17:19
Nie wiem, nie używałem. Piszę co paczałem w TV. |
Wysłany: 2 Grudzień 2016, 11:23
OJCIEC napisał/a: | Piszę co paczałem w TV. |
A czy przed programem nie było śliwowicy? |
