Lubin - Fotoradar stacjonarny |
Dołączył: 20 Lut 2009 Pochwał: 3666 Posty: 9577 Skąd: Gang Albanii
Wysłany: 23 Luty 2009, 09:11 Fotoradar stacjonarny
Cytat: | Fotoradary stacjonarne na terenie miasta Lubin
- obwodnica, wlot do miasta, jadąc od strony Polkowic /zdemontowany/
- al. Kaczyńskiego, przy zjeździe z wiaduktu, jadąc w kierunku centrum /zdemontowany/
- al. Kaczyńskiego, przy skrzyżowaniu z ul. Olchową, jadąc od strony centrum /zdemontowany/ |
Plik ściągnięto 108 raz(y) 287,9 KB |
Plik ściągnięto 111 raz(y) 299,65 KB |
Wysłany: 23 Luty 2009, 10:11
Maszt na obwodnicy będzie straszył, naród będzie rozwijał, zaraz po jego minięciu, skrzydła i wtedy j e b - suszarka. Ich stała miejscówka... stara jak świat... jak prostytucja. Zalecam ostrożność, bo nie ma dnia, żeby tam na obiad nie próbowali zarobić. |
Wysłany: 4 Czerwiec 2009, 14:15
Dwa nowe maszty w Lubinie:
- ul. Aleja Niepodległości, zjazd z wiaduktu, przy skrzyżowaniu z ul. Bema:
- ul. Aleja Niepodległości, przy skrzyżowaniu z ul. Olchową:
Wysłany: 4 Czerwiec 2009, 19:28
A w którym kierunku poszczególny maszt celuje? |
Wysłany: 4 Czerwiec 2009, 19:51
- ul. Aleja Niepodległości, zjazd z wiaduktu, przy skrzyżowaniu z ul. Bema, celuje w jadących w kierunku centrum
- ul. Aleja Niepodległości, przy skrzyżowaniu z ul. Olchową, celuje w jadących w kierunku ul. Hutniczej lub od centrum
Może być? |
Wysłany: 4 Czerwiec 2009, 19:56
Miód! |
Wysłany: 4 Czerwiec 2009, 20:39
Tam gdzie one stoją jest , prędkość przelotowa 80-90, zdarzają się tacy co mają i na krzyżówkach jak ktoś skręca robi się bum, bo ten co skręca z bocznych ulic w Niepodległości nie widzi auta, które zaraz wyskoczy zza górki, a ze nie zawsze udaje im się wyhamować albo ominąć, jeśli nie ma możliwości zmiany pasa. Mam rodzinę w Lubinie, trochę się tam najeździłem i często jest szkło właśnie w okolicach tej krzyżówki. Moim zdaniem z tym skrzyżowaniem nie byłoby problemów, gdyby właśnie nie idioci drogowi, bo do jest tam ok. i wystarczy czasu na reakcję. Ponadto, jak się dojeżdża do Hutniczej, przed światłami, jest duże prawdopodobieństwo suszarki, więc obcy często będzie mijał maszt, dawał ognia i kuku.
Tak na marginesie to nie jest droga K-3, jak w temacie odnoszącym się pierwotnie do obwodnicy, choć to bez większego znaczenia. |
Wysłany: 5 Czerwiec 2009, 07:32
jakub napisał/a: | Tak na marginesie to nie jest droga K-3 jak w temacie odnoszącym się pierwotnie do obwodnicy, choć to bez większego znaczenia. |
No właśnie. |
Wysłany: 5 Czerwiec 2009, 10:40
Poprawiłem. |
Wysłany: 23 Czerwiec 2009, 20:25
Wkład codziennie znajduje się w jednym z dwóch nowych masztów! Dzisiaj uzbrojony był maszt przy skrzyżowaniu z ul. Olchową (obrócony w stronę odwrotną niż na zdjęciach - focił jadących w stronę centrum). |
Wysłany: 23 Czerwiec 2009, 20:26
No to chyba się tam wybiorę celem testów V1. |
Wysłany: 11 Lipiec 2009, 14:43
Jeżdżę via Lubin do Polkowic, ale zawsze na takim niedoczasie, że nie mam szans na podjechanie w okolice FR. Za to regularnie Misiaki katują miejscówkę na wylocie w kier. Polkowic, chowając się za centrum logistycznym Biedronki, zawsze jest kilku chętnych do wsparcia budżetu państwa. |
Wysłany: 6 Sierpień 2009, 08:55
Na wylocie na Legnicę jest coś na stałe? Czy tylko tablica inf.?
Pozdrawiam |
Wysłany: 6 Sierpień 2009, 16:26
Są tylko tablice, z uwagi na źle wyprofilowany ostry zakręt, na którym niejednego tira już przewróciło. |
Wysłany: 11 Sierpień 2009, 13:54
Cytat: | - ul. Aleja Niepodległości, zjazd z wiaduktu, przy skrzyżowaniu z ul. Bema |
To cudo dziś było ustawione na odjazd czyli w 2-gą str. niż na zdjęciu delpiero.
Cytat: | - ul. Aleja Niepodległości, przy skrzyżowaniu z ul. Olchową |
Natomiast ten był załadowany. |
