Bydgoszcz - Fotoradar przenośny |
Misial
Dołączył: 08 Mar 2009 Pochwał: 71 Posty: 605 Skąd: Nakło
Trucker
Wysłany: 19 Grudzień 2009, 11:07
Jahu55 napisał/a: | Tylko jest taki problem, bo popytałem się czy to nasz Fiat, to wszyscy mówią zgodnie, że to nie bydgoski wyczyn (...) |
Na CB?
Misial napisał/a: | (...) że wszyscy zwalniają do 70km/h przed tym nieaktywnym, a później rura i wpadają |
Metoda stara jak prostytucja |
Wysłany: 19 Grudzień 2009, 14:50
Jahu55 napisał/a: | No i tak na marginesie oddali już drogę ekspresową S-10. |
W którym miejscu? Tam przy Toruniu, czy tutaj właśnie przy tym fotoradarze, tylko w kierunku na Szczecin? |
Jahu55
Dołączył: 16 Lip 2009 Pochwał: 10 Posty: 74 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 20 Grudzień 2009, 00:11
Misial: Nie, to nie ten Fiat, tamten to była stara wersja i taka zgniła zieleń.
piotreg: Nie na CB, nie używam tego urządzenia, po prostu nie lubię. Mam troszeczkę inne dojścia, takie bardziej wiarygodne i pewne.
lukaszr: Tutaj przy fotoradarze na Poznań, Szczecin. W kierunku Szczecina oba pasy są czynne, a w odwrotnym kierunku przy węźle w Stryszku jest zwężenie z dwóch w jeden pas. |
Wysłany: 20 Grudzień 2009, 10:53
Jahu55 napisał/a: | piotreg: Nie na CB, nie używam tego urządzenia, po prostu nie lubię. Mam troszeczkę inne dojścia, takie bardziej wiarygodne i pewne. |
To super! Wiesz jak to jest z info, które latają po #19. |
Jahu55
Wysłany: 20 Grudzień 2009, 12:00
Wiem, wiem. Dlatego takich nowości nie powtarzam Mam tylko nadzieję, że ten Fiat już nigdy więcej się tam nie pojawi skoro zrobili ekspresówkę, chociażby dlatego, że nie będzie miał gdzie stanąć. |
caspin
Dołączył: 04 Paź 2009 Pochwał: 11 Posty: 28 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 4 Luty 2010, 21:22
Stali dziś z tym na Fordońskiej w stronę Fordonu między warsztatem Premio, a Kablem. |
Wysłany: 5 Luty 2010, 07:54
Dzięki caspin za info. A w którym kierunku celowali, w sensie w kierunku którego miasta? Przyjezdnym łatwiej jest się wtedy przygotować.
Fordońska to chyba ich najlepsza ulica. |
Wysłany: 5 Luty 2010, 08:11
W stronę Fordonu czyli od centrum w stronę wyjazdu np. na Toruń drogą K-80 - dokładnie rzecz biorąc przed Wiaduktem Warszawskim i domyślam się, że w stałej miejscówce zarówno tych z suszarkami jak i Skodziny czyli mniej więcej >>> TUTAJ <<<. |
Wysłany: 5 Luty 2010, 09:43
Oki. Dzięki za info. Wrzucę tą miejscówkę na mapę przy okazji najbliższej aktualizacji. |
Wysłany: 5 Luty 2010, 11:31
piotreg napisał/a: | Oki. Dzięki za info. Wrzucę tą miejscówkę na mapę przy okazji najbliższej aktualizacji. |
Niech tylko jeszcze caspin to potwierdzi |
caspin
Wysłany: 5 Luty 2010, 22:15
lukaszr napisał/a: | Niech tylko jeszcze caspin to potwierdzi |
Potwierdzam, trzeba uważać na odcinku od warsztatu Premio do wiaduktu, bo i policja czeka z kochanym Zuradem na trójniogu jak i fregata koło kabla. W tym miejscu ogólnie zwolnić na całej długości
Dodam jeszcze miejscówkę czerwonej skody straży miejskiej:
->>> KLIK <<<-
Skoda stoi na ograniczeniu 40Km/h w kierunku Łęgnowa na wysokości Stomilu. Informacja potwierdzona od zaopatrzeniowca z pracy oraz mojego przełożonego, który jeździ tą drogą do Solca Kujawskiego. |
Dołączył: 10 Paź 2008 Pochwał: 1316 Posty: 4395 Skąd: WKZ
Wysłany: 16 Luty 2010, 07:35
Cytat: | Fotoradar przetrzyma zimę
Municypalni robią zdjęcia kierowcom nawet przy tęgich mrozach. Ale zawsze patrzą na termometr
Fotoradar Straży Miejskiej w Bydgoszczy może pracować w temperaturach do minus 30 stopni. Policyjne urządzenie na maszcie wytrzymuje podobne chłody.
Przenośne fotoradary ustawiane na trójnogach pracują prawidłowo w temperaturach do 10 stopni Celsjusza poniżej zera. Wynika to z ich homologacji, czyli „dopuszczenia do użytku”. Każdy kierowca może zakwestionować wskazania fotoradaru, jeśli temperatura wynosi mniej niż podana w homologacji. Może także zażądać tego dokumentu od strażnika. Jak to wygląda w Bydgoszczy?
- Zapewniam, że nasze urządzenie pracuje tylko wtedy, kiedy panuje odpowiednia temperatura. Poza tym, jest wbudowane wewnątrz samochodu, w którym działa klimatyzacja, więc mrozy mu niestraszne - mówi Arkadiusz Bereszyński, rzecznik bydgoskich municypalnych, który jednak nie chce podać zakresu temperatur, w jakich działa fotoradar.
Tajemnicy dochował też strażnik Mirosław Jackowski, który robił zdjęcia kierowcom na ulicy Mińskiej. - Fotoradar ma ekran, na którym wyświetlają się parametry ważne dla jego prawidłowego funkcjonowania. Jeśli coś jest nie tak, pomiarów się nie wykonuje, bo nie ma to sensu - wyjaśnia municypalny.
My ustaliliśmy u źródła - u przedstawiciela producenta, że fotoradar bydgoskiej straży działa prawidłowo w temperaturze do minus 30 stopni Celsjusza. - Podobnie rzecz się ma z fotoradarami typu „Zurad” używanymi przez waszą policję. Jeśli umieszcza się je w skrzynkach na masztach, to wytrzymują mrozy do 30 stopni poniżej zera. Skrzynka jest bowiem odpowiednio izolowana - mówi Robert Lamczyk z firmy Drocan.
Jak informuje Arkadiusz Bereszyński, część kierowców żąda świadectwa homologacji fotoradaru od strażników wykonujących pomiary. Bez takiego dokumentu patrol w ogóle nie wyrusza w miasto. A także - bez dokładnego sprawdzenia temperatury na zewnątrz. Fotoradar co 13 miesięcy przechodzi testy, po których albo odnawia się świadectwo homologacji, albo wycofuje się urządzenie z użytku.
Tylko od początku 2010 roku Straż Miejska w Bydgoszczy wykonała 320 zdjęć fotoradarem. Z tego 56 to były fotografie testowe i nieudane. Ujawniono na tej podstawie 264 wykroczenia (189 kierowców z Bydgoszczy, 41 z województwa kujawsko-pomorskiego i 34 spoza województwa). Wręczono 151 mandatów na kwotę 34700 złotych.
Próg wyzwolenia
W fotoradarze ustawia się dwa podstawowe parametry: dopuszczalną prędkość i tzw. próg wyzwolenia migawki - przekroczenie prędkości, po którym urządzenie wykonuje zdjęcie. |
Wysłany: 16 Luty 2010, 07:53
Artykuły na ten temat zalały już całą Polskę. Niebawem afera hazadrowa i hakowa zejdzie na drugi plan! O czym oni piszą? AD9 C ma wszystko wewnątrz samochodu! Na zewnątrz jest tylko głowica. Wystarczy nie wyłączać silnika i mierzyć można przy każdej temperaturze! |
Wysłany: 23 Luty 2010, 15:10
Cytat: | Boją się go kierowcy, on nie boi się zimna
Fotoradar strażników miejskich nie stoi w kącie i nieźle zarabia... Gdzie najczęściej można go spotkać?
Dysponują tylko jednym fotoradarem, a natrzaskali mandatów na niezłą sumkę. Pilnują tam, gdzie rzadziej zaglądają policjanci.
- Sugestie, gdzie trzeba stanąć z fotoradarem, przekazują nam rady osiedla, ale już po tylu latach doświadczenia znamy miejsca zagrożeń. Ustalamy też te punkty z policją. Jest blisko 120 takich ulic. Praktycznie jesteśmy wszędzie. Jednak proszę nie pytać mnie, czy mamy jakiś próg, od którego nakładamy mandaty. Przekroczenie prędkości o 20 kilometrów na godzinę na osiedlowej drodze przy szkole stwarza znacznie większe zagrożenie niż na trasie ekspresowej - przekonuje Arkadiusz Bereszyński z bydgoskiej Straży Miejskiej.
W Toruniu jest podobnie. - Stajemy przy szkołach, na przykład przy przejściach na ul. Żwirki i Wigury. Na końcu ulicy Bydgoskiej oraz Szosy Bydgoskiej, gdzie osoby starsze skarżą, że z powodu pędzących aut nie mogą przejść na drugą stronę ulicy do swoich ogrodów działkowych. Zaglądamy też na ul. Polną, gdzie urządzano nielegalne wyścigi aut - mówi Mirosław Bartulewicz, naczelnik wydziału organizacyjnego toruńskiej Straży Miejskiej.
W ubiegłym roku bydgoski fotoradar wykonał 4727 zdjęć, z tego 391 nieudanych i tzw. testowych. Zarejestrował łącznie 4336 wykroczeń, w których uczestniczyło 671 kierowców spoza Bydgoszczy. Straż wystawiła 3691 mandatów na kwotę 836 tys. złotych. Natomiast toruński fotoradar zrobił fotki 9690 kierowcom. Municypalni wystawili 6498 mandatów. - Nałożono grzywnę na łączną kwotę 987 tys. złotych. 1821 spraw jest jeszcze w toku - informuje Mirosław Bartulewicz. Część kierowców narzeka, że straż miejska zbyt restrykcyjnie podchodzi do swoich obowiązków.
- Spieszyłem się do pracy i uwieczniono mnie na fotce. Owszem dodałem trochę gazu, ale zaledwie o kilka, może kilkanaście kilometrów, a dostałem wynik o blisko trzydzieści kilometrów na godzinę za dużo. Wydaje mi się, że ich urządzenie na tych mrozach zwariowało - twierdzi nasz rozmówca.
Cześć kierowców żąda od strażników wykonujących pomiary pokazania homologacji fotoradaru. Świadectwo potwierdza, że urządzenie może działać też w niskich temperaturach. Jak zapewnia Arkadiusz Bereszyński, bydgoscy municypalni bez takiego dokumentu nie ruszają w miasto. - Fotoradar co 13 miesięcy przechodzi testy, po których albo odnawia się świadectwo homologacji, albo wycofuje sprzęt z użytku - zapewnia rzecznik bydgoskich strażników miejskich. W fotoradarze ustawia się dwa podstawowe parametry: dopuszczalną prędkość i tzw. próg wyzwolenia migawki - przekroczenia prędkości, po którym robi się zdjęcie.
Według nieoficjalnych informacji, fotoradary municypalnych mają ustawiony próg, gdy kierowca przekroczy dopuszczalną prędkość o 21-31 km/h, policyjne 40-51 km/h. | LINK |
Bydgoszcz - Fotoradar przenośny | Wersja do druku
