MAZOWIECKIE - Fotoradary wpięte do systemu CANARD |
Wysłany: 4 Luty 2014, 15:48 Fotoradary wpięte do systemu CANARD
Maszty z założenia są czynne 24h na dobę. Zdjęcia wykonane cyfrowo przesyłane są natychmiast do Warszawy.
Czy jakiekolwiek maszty na terenie woj. mazowieckiego zostały przemalowane na kolor żółty? |
radi
Dołączył: 11 Kwi 2009 Pochwał: 29 Posty: 235 Skąd: Stepy Mazowsza
Wysłany: 4 Luty 2014, 16:24
Słupy sensu stricte nie - bo oklejone na żółto są zazwyczaj tylko same puszki. Natomiast to co z reguły można spotkać i należy do ITD jest już zazwyczaj jest przerobione na żółto we wspomniany sposób. Czasem straszą tylko bardzo stare, nieoklejone pudełka, do których raczej nie wkładano niczego pstrykalskiego od stu lat i nie są też przystosowane do Fotorapida CM. |
Wysłany: 4 Luty 2014, 16:27
radi, jasna sprawa, że miałem na myśli same "puszki". Chciałbym żebyście pomogli zrobić nam spis tych przemalowanych na żółto, nie wpiętych do systemu centralnego. Te szare do lipca 2014 r. zapewne zostaną zdemontowane. |
radi
Wysłany: 4 Luty 2014, 16:33
Czyli tych bez anten wyglądających na transmisję poprzez GSM? Będę miał na uwadze. |
Wysłany: 4 Luty 2014, 16:45
Wysłany: 16 Luty 2014, 15:09
Dołączam spis masztów, które zostaną/zostały przemalowane na kolor żółty i na pewno zostają:
Wysłany: 18 Luty 2014, 16:39
Spis został uzupełniony o poniższe:
Przeoczyłem je, ponieważ spis zrobiony jest wyjątkowo niechlujnie! |
radi
Wysłany: 21 Luty 2014, 22:22
Maszt na moście gdańskim (ul. Słomińskiego) jest na żółto, jest tylko jedna grubsza biała antena w osłonie (wifi?). Puszka załadowana. Z tego co pamiętam to uprzędzenie tam pracujące było zasilane akumulatorowo. |
Wysłany: 22 Luty 2014, 08:23
Dzięki za info. A on przypadkiem nie podlega ? |
radi
Wysłany: 22 Luty 2014, 23:16
Tak, masz rację. Czyli wiemy że jest i działa, ale nie łapie się na tą listę. |
Wysłany: 23 Luty 2014, 12:28
Kanarkami zarządza . W Warszawie wszystkie szafy też mają "antenki" na dachu, więc też zainwestowała w transmisję danych. |
radi
Wysłany: 26 Luty 2014, 22:09
Zgadza się. Po prostu jakoś mi z pamięci wypadło, że warszawscy municypalni prócz traffitowerów i AD9 dysponują też rodzimą myślą techniczną. |
Wysłany: 27 Luty 2014, 08:56
Ktoś jest w stanie wymienić wszystkie "Zurady" ? |
radi
Wysłany: 27 Luty 2014, 09:07
W 2012 pisali tutaj tak:
Cytat: | Do tej pory wykorzystywała cztery zlokalizowane na ul. Trakt Brzeski 1, ul. Armii Krajowej 60, ul. Spacerowej 23 a oraz ul. Słomińskiego (Most Gdański). |
Ale ten na Trakcie Brzeskim i Spacerowej to mi się obecnie kojarzy z dobytkiem GITD. |
mariom2
Dołączył: 06 Lis 2011 Pochwał: 45 Posty: 257 Skąd: Skarżysko-Kamienna
Wysłany: 7 Październik 2014, 13:25
Przysuchę (na drodze K-12) można dopisać do listy i nanieść na mapę. Zamontowali Multaradar CD. |
