Gm. Kolsko - DW nr 315 (Nowa Sól - Wolsztyn) to pułapka! |
driver72
Dołączył: 13 Sie 2008 Pochwał: 2 Posty: 10 Skąd: Wielka Polska
Wysłany: 13 Sierpień 2008, 12:02 DW nr 315 (Nowa Sól - Wolsztyn) to pułapka!
Chciałbym ostrzec jeżdżących drogą nr 315 NOWA SÓL - WOLSZTYN.
Chyba w każdej miejscowości o statusie teren zabudowany znajduje się maszt pod fotoradar. I to nie zwykła pucha-atrapa, tylko prawdziwy maszt z lampą, gotowy do włożenia i podpięcia fotoradaru.
12.08.2008 dostałem błyskiem po oczach w Konotopie, po wjeździe do miejscowości od strony Nowej Soli. Już zwalniałem, zdjąłem nogę z gazu, miałem z 70 i nagle błysk spomiędzy drzew. Dobrze ukryli ten maszt...
Dodatkowo fotoradary przy tej drodze są nieoznakowane.
Więc jak ktoś jedzie bez nawigacji lub nie ma wgranej aktualizacji fotoradarów to niech uważa. |
driver72
Wysłany: 13 Sierpień 2008, 12:22
Załączam link do średnio chyba aktualnej strony Policji z mapami fotoradarów w woj. lubuskim
KLIK |
Wysłany: 14 Sierpień 2008, 12:41
Dzięki Driver. |
Wysłany: 27 Luty 2009, 10:49
driver72 napisał/a: | Załączam link do średnio chyba aktualnej strony Policji z mapami fotoradarów w woj. lubuskim
KLIK |
Driver, polecam mimo wszystko naszą mapę.
Staram się ją aktualizaować na bieżąco i przy okazji ostrzegać Was przed niebezpieczeństwami, jakie się na Was czają...
Przy każdy słupie dopisałem, że jest masakrycznie zakamuflowany i bez tablic. Nie przestiudowałeś mapy przed wyjazdem w trasę. |
Wysłany: 24 Marzec 2009, 20:46
Coś się ruszyło... co prawda vis a vis DW nr 315, ale zawsze coś...
Podobno w Lubiatowie przy DW nr 278 ustawili tablice ostrzegawcze |
gimnastikball
Wysłany: 26 Listopad 2009, 14:42
Tablice stoją przy wszystkich wiochach.
Chwilowo radar w Konotopie jest zamalowany, a Lubięcin wykopany po remontach. |
