Kielce - Suszarka |
woju13
Dołączył: 03 Paź 2009 Pochwał: 76 Posty: 254 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 4 Luty 2011, 22:01 Suszarka
KMP Kielce ma na stanie przynajmniej jedną sztukę ISKRA. Ostatnio smutny pan policjant stał z taką na wylocie na Piotrków Trybunalski. |
Dołączył: 23 Mar 2007 Pochwał: 1550 Posty: 31928 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 5 Luty 2011, 11:24
Smutny, ale tylko do czasu. Wraz z dobrym zawodnikiem, pojawia się też uśmiech na buzi |
sqrt9
Dołączył: 28 Kwi 2011 Pochwał: 18 Posty: 253 Skąd: Warszawa
Dołączył: 20 Lut 2009 Pochwał: 3696 Posty: 9618 Skąd: Gang Albanii
Wysłany: 5 Grudzień 2011, 21:29
Cytat: | Ogłoszenie z dnia 2011-12-04
Kielce: Dostawa ręcznych mierników prędkości. (Nr postępowania: 100/PN/2011)
Numer ogłoszenia: 410394 - 2011; data zamieszczenia: 04.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3492930, faks 041 3492935.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.policja.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ręcznych mierników prędkości. (Nr postępowania: 100/PN/2011).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa ręcznych mierników prędkości w ilości 15 sztuk.
(...) | LINK
Cytat: | SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 sztuk ręcznych mierników prędkości wraz z ładowarką i pokrowcem na cały zestaw.
Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia spełniały następujące minimalne parametry techniczne:
1. Częstotliwość robocza miernika 24,15 +_ 0,1 GHz (zakres K)
2. Podziałka pomiaru - 1,0 km/h
3. Zakres mierzonych prędkości pojazdów od 20 km/h do 240 km/h
4. Zasięg pomiaru minimum 800 m
5. Błąd pomiaru w teście drogowym max ± 2,0 km/h
6. Cykliczność w trybie automatycznym max 1,0 sekunda
7. Czas przygotowania do pracy nie więcej niż 5 sekund
8. Czas pomiaru nie więcej niż 0,5 sekundy
9. Urządzenie musi posiadać zasilanie akumulatorowe (litowo-jonowe) zapewniający do 16 godzin (ciągłej pracy bez podłączonego zasilania) z możliwością ładowania w samochodzie lub sieci 230V
10. Napięcie zasilania - 11-16 V
11. Rodzaj wyświetlacza – LED dwukolorowy
12. Waga miernika prędkości z akumulatorem – nie więcej niż 1 kg.
13. Ilości kolejnych pomiarów w pamięci – minimum 2 rekordy z czasem pomiaru
14. Czas podtrzymywania pomiaru - minimum 10 minut.
15. Ręczny miernik prędkości musi być wyposażony niżej wymienione funkcje:
- wybór kierunków ruchu mierzonych pojazdów: „nadjeżdżających”, „oddalających się”, „obydwa kierunki”
- ustawień wartości progowej mierzonej prędkości,
- ustawień minimalnej oraz maksymalnej odległości, z jakiej będzie wykonywany pomiar prędkości.
- pomiar wykonywany „z ręki” poza pojazdem służbowym
- pomiar w we wnętrzu pojazdu służbowego w trybie stacjonarnym jak i w czasie ruchu pojazdu patrolowego. | LINK |
Dołączył: 10 Paź 2008 Pochwał: 1317 Posty: 4395 Skąd: WKZ
Wysłany: 5 Grudzień 2011, 21:37
Czyli ustawka pod ruski badziew - Iskra będzie. |
Wysłany: 6 Grudzień 2011, 10:46
Tacy niby wykształceni ci policjanci dzisiaj, a tacy jednak głupi |
Dołączył: 10 Paź 2009 Pochwał: 134 Posty: 583 Skąd: Kielce
Wysłany: 6 Grudzień 2011, 21:34
A może tak MUSIAŁO być |
Kielce - Suszarka | Wersja do druku
