Rybnik - Red light |
KRi10OP
Wysłany: 22 Styczeń 2011, 20:08 Red light
W Rybniku mają zacząć działać fotoradary umieszczone w wiszących kulach. Ma to być bat na kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle.
Owe fotoradary zawisły na skrzyżowaniu ulicy Kotucza i Rudzkiej, Wyzwolenia i Różańskiego oraz Gliwickiej i Komisji Edukacji Narodowej (Golejów).
Cytat: | Kule będą śledzić kierowców
W tym tygodniu na trzech skrzyżowaniach w Rybniku zaczną działać fotoradary umieszczone w wiszących kulach. Ma to być bat na kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle.
Rybnik lubuje się w nowinkach technicznych związanych z monitoringiem. Jako jedno z pierwszych miast wdrożył monitoring wizyjny i dźwiękowy w centrum miasta. Z kolei kilka tygodni temu straż miejska nabyła kamerkę, która pozwala strażnikowi nagrywać podejmowane w terenie interwencje.
Teraz przyszedł czas na czarne kule, które zawisły na skrzyżowaniu ulicy Kotucza i Rudzkiej, Wyzwolenia i Różańskiego oraz Gliwickiej i Komisji Edukacji Narodowej (Golejów). Zdaniem straży miejskiej, są to miejsca, gdzie kierowcy najczęściej dopuszczają się przejazdów na czerwonym świetle. Kule, kierowcom łamiącym przepisy robić będą trzy zdjęcia – jedno przy wjeździe na skrzyżowanie, dwa przy wyjeździe. Wszystko po to, aby dokładnie udokumentować moment wjazdu i wyjazdu ze skrzyżowania oraz zidentyfikować twarz kierowcy.
- Sam codziennie korzystam ze skrzyżowania Wyzwolenia z Różańskiego i mam spory kłopot z włączeniem się do ruchu pomimo zielonego światła. A to dlatego, że kierowcy notorycznie przejeżdżają na czerwonym świetle – przekonuje prezydent Rybnika Adam Fudali, który mieszka w dzielnicy Północ.
Rybnik będzie pierwszym miastem w województwie śląskim, które zdecyduje się na takie rozwiązanie. Na razie strażnicy będą testować nowe urządzenia, które wypożyczyli od jednej z firm. Koszt wynajmu (około tysiąca złotych) jednak szybko się zwróci. - Podpatrywaliśmy jak działają to urządzenie w Oświęcimiu. Jednego dnia na jednym skrzyżowaniu zrobiło zdjęcie 50 kierowcom przejeżdżającym na czerwonym świetle – opowiada komendant straży miejskiej Janusz Bismor.
Zgodnie z taryfikatorem, występni kierowcy karani będą mandatami od 300 do 500 złotych.
- Jeśli się okaże, że kule są potrzebne na innym skrzyżowaniu, będziemy przenosić. Łatwo je zdemontować i podłączyć w innym miejscu – dodaje komendant Bismor.
Kule na wspomnianych skrzyżowaniach miały zacząć fotografować już w grudniu. Jednak z powodu opóźnień z podłączeniem instalacji elektrycznej, uruchomione zostaną dopiero w tym tygodniu. |
Ogrodzenia
Wysłany: Balustrady, zadaszenia, meble metalowe MRM-metal
Wysłany: 22 Styczeń 2011, 20:10
To wygląda jak kamery od monitoringu. Takie same są na stadionach. |
Wysłany: 22 Styczeń 2011, 20:18
Zwykły monitoring. Oczywiście można na ich podstawie wystawić mandat za przejazd na czerwonym. Tak jak z każdej kamery.
Jedyny myk, jakim mogą dysponować, to synchronizacja ze światłami, a i to niekoniecznie. |
Wysłany: 23 Styczeń 2011, 16:02
wksek napisał/a: | To wygląda jak kamery od monitoringu. Takie same są na stadionach. |
Dokładnie, ale... mają olbrzymie możliwości, można zrobić taki "najazd", że ho ho. |
Wysłany: 26 Styczeń 2011, 12:02
Potwierdzam. Zoom nie gorszy niż mają Mobilne Centra Monitoringu. |
Wysłany: 26 Styczeń 2011, 13:31
Pytanie tylko jak to działa
Czy na zasadzie Mobilnego Centrum Monitoringu, czyli siedzi Pan przy sprzęcie i cały czas śledzi to, co się dzieje na skrzyżowaniu i ew. wyłapuje tych "czerwonych", czy jest to urządzenie samoczynnie rejestrujące. |
Wysłany: 26 Styczeń 2011, 13:54
piotreg napisał/a: | Czy na zasadzie Mobilnego Centrum Monitoringu, czyli siedzi Pan przy sprzęcie i cały czas śledzi to, co się dzieje na skrzyżowaniu i ew. wyłapuje tych "czerwonych" (...) |
Jest to bardzo prawdopodobne. |
Wysłany: 26 Styczeń 2011, 14:07
W takiej sytuacji nie widzę sensu wrzucania tego na mapę jako fotoradary. |
Wysłany: 26 Styczeń 2011, 14:18
Faktycznie poczekajmy na jakieś techniczne konkrety. |
woju13
Dołączył: 03 Paź 2009 Pochwał: 76 Posty: 254 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 26 Styczeń 2011, 15:38
Gdzieś tam wyczytałem, że to nie jest żadna kamera, a w kuli znajduje się aparat fotograficzny (prawdopodobnie Canon). Może to w jakimś stopniu wam pomoże. |
Wysłany: 26 Styczeń 2011, 16:18
To musiałoby mieć jeszcze jakiś czujnik ruchu (radar/piezo/indukcja) i synchronizację ze światłami. |
Wysłany: 26 Styczeń 2011, 17:04
No właśnie Mnie to wygląda na stałe centrum monitoringu. |
Dołączył: 10 Lis 2010 Pochwał: 1130 Posty: 3364 Skąd: TST/ WWL
Wysłany: 26 Styczeń 2011, 17:27
Z centrum monitoringu można zrobić zdjęcie na bieżąco lub podglądzie. Taka kamera ma 16-krotny zoom. |
Wysłany: 26 Styczeń 2011, 20:25
Na dobrą sprawę może to być nagrywarka non stop lub ew. w momencie gdy czerwień rządzi i potem szczęśliwcy zobaczą stop-klatkę + fragment filmu. |
Wysłany: 26 Styczeń 2011, 20:41
Ale kto by to przeglądał przez cały czas. |
