Forum Mapy Fotoradarów Antyradary 4245 amp Mapa fotoradarów najpopularniejsze
Rów - Polscy kierowcy
Pochwał: 620
Wysłany: 28 Styczeń 2019, 20:33
Fiaty kredensy i reszta z PRL też była mega bezpieczna. :facepalm: Nieważne kiedy takie wyprzedzanie to proszenie się o śmierć. Jak tego nie łapiesz, pozostaje PKS.
skansen
Pochwał: 90
Wysłany: 29 Styczeń 2019, 13:57
tqmeh napisał/a:
Nikt nie mówi, że wtedy było super bezpiecznie. Chodzi raczej o wyolbrzymianie, robienie zbrodni z najechania na linie ciągłą, gdzie wystarczyło zbliżenie do prawej krawędzi jezdni.
Część takich filmików pokazuje, że nie mniejszym "dzbanem" od "wyprzedzaczy" są Janusze z kamerkami, którzy zamiast jechać przy prawej krawędzi jezdni jadą przy jej osi i widząc nieprawidłowy pojazd, nie robią wszystkiego, żeby uniknąć kolizji. <R> w sytuacji otrzymania tego typu zgłoszenia-filmiku powinna dojechać również Janusza-kamerzystę, jeśli ten nie stosował się do obowiązku jazdy przy prawej krawędzi jezdni i/lub nie robił wszystkiego żeby zminimalizować ryzyko...
Pochwał: 49
Wysłany: 30 Styczeń 2019, 08:53
Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni (...)
Po pierwsze primo: możliwie blisko, a nie przy prawej krawędzi.
Po drugie primo: ta sama ustawa zakazuje przekraczania linii ciągłych i jest niewątpliwie ważniejsze od powtarzanej tu przez niektórych jak mantra jazdy przy prawej krawędzi.
Pochwał: 620
Wysłany: 30 Styczeń 2019, 20:12
skansen, zobacz stronę wcześniej. Zdaje się, że nie przeczytałeś całości = brak kontekstu.
bicker5 napisał/a:
Popieram, bicker5.
skansen napisał/a:
(...) jeśli ten nie stosował się do obowiązku jazdy przy prawej krawędzi jezdni i/lub nie robił wszystkiego żeby zminimalizować ryzyko (...)
Przyjedz w moje rejony. Po 6 miesiącach takiej jazdy zapewnisz zawieszeniu remont kapitalny, do tego wymienisz kilka razy opony i felgi. Takie fanatyczne stosowanie tego przepisu można stosować na dobrych drogach, a nie na tych dziurach w Polsce. W czasie deszczu kałuże na połowę pasa. W praktyce trzeba oceniać na bieżąco stan nawierzchni i jechać tak żeby było bezpiecznie. Znam odcinki, gdzie jeśli pozwalają na to realia ruchu drogowego jedzie się lewym pasem.
Pochwał: 620
Wysłany: 6 Luty 2019, 09:32
YT
kamilkalinowski
Wysłany: 10 Luty 2019, 14:42
Jak siadam za kierownicę i uwielbiam jeździć to czasem mam wielkie oczy z przerażenia. Jeśli ktoś chce się zabić to niech nie biorą ze sobą niewinnych ludzi.
Pochwał: 1546
Wysłany: 11 Luty 2019, 11:19
YT
Pochwał: 1316
Wysłany: 12 Luty 2019, 19:56
:grin:
Pochwał: 620
Wysłany: 14 Luty 2019, 05:48
Jak dużą pustkę trzeba mieć między uszami, żeby jeszcze w takiej sytuacji mieć pretensje do nagrywającego, że nadjechał. Niestety takich pajaców jest coraz więcej.
Pochwał: 1546
Wysłany: 21 Luty 2019, 09:48
YT
Pochwał: 620
Wysłany: 23 Luty 2019, 17:33
Błyskawiczna naprawa auta. ;)
YT
Eragon
Pochwał: 3
Wysłany: 27 Luty 2019, 21:03
Coś w tym jest. Można dodać... i siądzie ci na zderzaku.
Pochwał: 1546
Wysłany: 2 Marzec 2019, 10:36
YT
Eragon
Pochwał: 3
Wysłany: 12 Marzec 2019, 16:41
Tylko polscy? Możemy też inne nacje pooglądać?
Pochwał: 1546
Wysłany: 13 Marzec 2019, 09:50
YT
Rów - Polscy kierowcy | Wersja do druku
