ŚWIĘTOKRZYSKIE - Smyków - DK nr 74 (Kielce - Piotrków Tryb.) |
milito
Dołączył: 14 Paź 2011 Pochwał: 45 Posty: 314 Skąd: łódzkie- EBR
Wysłany: 17 Październik 2011, 22:46
Cytat: | Zgodnie z uzyskanym Zatwierdzeniem Typu przy pomocy ULTRALYTE LTI 20-20 można mierzyć prędkość pojazdów w ruchu z pobocza drogi, nad drogą (most, estakada, itp.) oraz z wnętrza nieporuszającego się pojazdu (np. przez szybę radiowozu). |
Ultralyte |
Wysłany: 18 Październik 2011, 17:45
wksek napisał/a: | (...) to dlaczego pomiar w takim wypadku dla lasera jest prawidłowy, a starego - spracowanego - Rapida nie |
Skąd ta informacja?
phonemaniac napisał/a: | Wg mnie, pomiar jest dlatego poprawny, ze względu na krótkie czasy pomiaru odległości mierzonego samochodu (np. 125 pps - czyli wykonuje 125 impulsów pomiarowych na sekundę), co w prosty sposób (wg mnie) eliminuje błąd pomiarowy związany z kątem pomiaru względem osi jezdni. Chyba, że się mylę, to wyprowadźcie mnie z błędu |
Może sobie laser i robić milion ppm i nie wpłynie to na wynik pomiaru. Cel musi się przemieścić o określoną odległość aby laser mógł wykonać przynajmniej dwa pomiary odległości i na tej podstawie obliczyć prędkość. Obliczy jednak prędkość zbliżania się do miernika (chyba, że soft w będzie miał możliwość wprowadzenia kąta pomiaru). Jeśli komuś się uda udowodnić, że jest inaczej to za rok eleganccy panowie w Sztokholmie wręczą tej osobie nagrodę ufundowaną przez pana co wynalazł dynamit.
Plik ściągnięto 5618 raz(y) 5,11 KB |
Wysłany: 18 Październik 2011, 18:33
bicker5 napisał/a: | Cel musi się przemieścić o określoną odległość aby laser mógł wykonać przynajmniej dwa pomiary odległości i na tej podstawie obliczyć prędkość. |
Ale zauważ, że wykonuje pomiary przy dość dużych odległościach (średnie odległości jakie znam z doświadczenia miśków są rzędu 500 - 700m), a wtedy kąt pomiaru jest bliski 0 st., czyli V zmierzone odpowiada V rzeczywistej, czyli błąd pomiarowy mieści się w granicach lub jest pomijalnie mały. A kąt pomiaru względem osi poruszania się pojazdu, przy takich odległości Myśliwego od Ofiary jest rzędu 0,4 - 1,5 stopnia (w zależności jak daleko stoi Myśliwy od osi jazdy Ofiary - dla celów obliczeń przyjąłem od 5 - 10 m.), gdzie ISKRA w dopuszczeniu typu ma kąt pomiaru względem osi jezdni do 10 st. (takie inżynierskie wywody - jak to mawia moja Żonka).
Plik ściągnięto 5612 raz(y) 6,44 KB |
Wysłany: 18 Październik 2011, 19:16
Informacja jest stąd, że dla sprzętu jakim jest Rapid-2KA, pomiar ma być wykonywany pod kątem 0 stopni do osi jezdni o czym dokładnie mówi jego zatwierdzenie przez GUM dla tego urządzenia. |
Wysłany: 18 Październik 2011, 22:06
phonemaniac napisał/a: | (...) (takie inżynierskie wywody - jak to mawia moja Żonka). |
Jeszcze raz powtórzę: w tych samych warunkach (kąt i odległość) błąd pomiaru będzie taki sam, niezależnie od zastosowanego urządzenia pomiarowego. |
Wysłany: 8 Luty 2014, 10:28
Maszt nr 448 w Smykowie zostaje. Zostanie przemalowany na kolor żółty. |
mariano1990
Wysłany: 12 Kwiecień 2014, 19:01
Może mi ktoś powiedzieć czy ten radar na dzień dzisiejszy jest aktywny? |
Wysłany: 12 Kwiecień 2014, 20:56
Raczej nie. |
mariano1990
Wysłany: 12 Kwiecień 2014, 21:00
Mam taką nadzieję. Może ktoś potwierdzić info żeby spać spokojnie? |
Wysłany: 13 Kwiecień 2014, 10:47
A on jest szary czy żółty? |
mariano1990
Wysłany: 13 Kwiecień 2014, 10:55
Szarak. |
Wysłany: 13 Kwiecień 2014, 10:56
Na terenie całego kraju wg oświadczenia GITD tylko 3. szaraki sieją. Więc jeśli ten nie siał w ostatnim czasie, nie siał i wczoraj. |
mariano1990
Wysłany: 13 Kwiecień 2014, 10:57
Tylko nikt na razie nie napisał czy działał wcześniej, z komentarzy widać, że w 11 r. coś się działo przy nim, ale teraz nie wiadomo. |
Wysłany: 13 Kwiecień 2014, 11:02
andrzej59 tamtędy lata, więc masz pewność, że od dłuższego czasu stoi pusty. |
Wysłany: 18 Czerwiec 2014, 18:18
Dzisiaj w Smykowie.
Plik ściągnięto 111 raz(y) 425,21 KB |
Plik ściągnięto 152 raz(y) 414,98 KB |
Plik ściągnięto 155 raz(y) 435,57 KB |
