Wrocław - Wrocławskie punkty ważenia |
Wysłany: 23 Listopad 2009, 14:39
Wyjście proste, niech ładują na dwa wozy, a nie przeciążają jeden |
Dołączył: 23 Mar 2007 Pochwał: 1551 Posty: 31938 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 23 Listopad 2009, 14:46
Misiu, firma transportowa liczy ew. zyski, a nie dziury i koleilny, które "produkuje" ich tabor. |
Wysłany: 26 Luty 2010, 13:30
Cytat: | Wrocław: Zalali dziurę na Karkonoskiej, więc tiry nie będą tam ważone
Kierowcy jadący al. Karkonoską od strony Bielan Wrocławskich odetchną z ulgą - przynajmniej na chwilę. Wczoraj po godz. 16 udało się zdemontować pokrywę wagi służącej do kontroli tirów i załatać dziurę, która pojawiła się w jezdni.
Dziura została załatana, ale tylko prowizorycznie (fot. Tomasz Hołod)
W ostatnią niedzielę policja zdecydowała się na wyłączenie prawego pasa jezdni, tłumacząc to bezpieczeństwem kierowców wjeżdżających do miasta. Skąd wziął się problem i wyrwa przy wadze? - Jej pokrywa się odczepiła i firma Imex, która ją montowała, ma ustalić przyczyny tego - mówi Ewa Mazur, rzeczniczka Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
Pierwotnie robotnicy mieli dziurę załatać wczoraj przed południem. To się jednak nie udało. Okazało się bowiem, że masa asfaltu, którą wylewa się w niskich temperaturach, nie wytrzymałaby długo pod kołami samochodów.
- Po godzinie w tym samym miejscu znowu pojawiłaby się wyrwa - wyjaśnia Ewa Mazur.
Wczoraj nie można też było dziury zalać gorącym materiałem, który - jako bardziej trwały - stosuje się, gdy temperatura powietrza jest powyżej zera. Żeby go użyć, trzeba będzie poczekać przynajmniej do marca.
Na razie na al. Karkonoskiej zastosowano specjalną mieszankę, która jest połączeniem metody wylewania asfaltu na gorąco i takiego kładzionego w zimie.
Radość kierowców samochodów ciężarowych będzie krótkotrwała. Waga z al. Karkonoskiej zniknie tylko na chwilę - do nadejścia wiosny. W tym samym miejscu zostanie ona zamontowana ponownie.
Od niedzieli do wczoraj na tym odcinku tworzyły się olbrzymie korki. Kierowcy byli wściekli. - Jeżdżę tędy dwa razy dziennie. Mam dość. Dziurę powinni załatać już w poniedziałek - irytuje się wrocławianin, Krzysztof Skowron. |
Źródło |
Wysłany: 26 Luty 2010, 15:15
Dziurka załatana, niby TIR-y nie ważone, ale jest małe ale
O 11 jak leciałem na Kłodzko stało na wlocie ITD, jak wracałem o 14 też stało Także coś za coś. |
Wysłany: 26 Luty 2010, 18:08
Oni tam na parkingu przy BP rozkładają przenośną wagę i jadą z tym koksem. |
Dołączył: 20 Lut 2009 Pochwał: 3700 Posty: 9624 Skąd: Gang Albanii
Wysłany: 22 Marzec 2010, 16:53
Wrocławianie może sprawdzicie ten patent?
Cytat: | 5 przykładów urządzeń, do których można się włamać
Fotoradar
Fotoradary - niektóre z nich, tak jak ten na wlocie z A4 do Wrocławia, są dwustopniowe. Najpierw fotoradar rejestruje naszą prędkość i odczytuje numery z tablic, a następnie kilkaset metrów dalej, na tablicy informacyjnej zawieszonej nad drogą pokazuje się komunikat ostrzegawczy np. KR 1234 ZWOLNIJ! Co się stanie, jeśli w miejscu tablicy rejestracyjnej nakleimy kartkę z napisem: ZU O666'); DROP DATABASE TABLICE; -- ... i przejedziemy z wyższą niż dopuszczona prędkość?
Jeśli oprogramowanie fotoradaru działa w oparciu o bazy danych (jak większość tego typu projektów) i nie sprawdza danych pochodzących od użytkownika (jak większość tego typu projektów) to zamiast numeru tablicy rejestracyjnej, oprogramowanie fotoradaru podstawi w swoim kodzie instrukcję wymazującą pamięć. Ups.
(...) | LINK |
Wysłany: 22 Marzec 2010, 17:05
delpiero napisał/a: | Wrocławianie może sprawdzicie ten patent? ;)
Hehe, super! :)
W Radwanicach już chyba ktoś sprawdził, bo waga nie działa ;))) |
Wysłany: 22 Marzec 2010, 17:12
To fotoradar? Naprawdę? Boże... dostanę dobrych 50. zdjęć |
Wysłany: 22 Marzec 2010, 17:15
Oklejaj Poldona i wal na testy |
Wysłany: 22 Marzec 2010, 17:19
Ty się z Poldona nie śmiej, bo on prawie po kapitalce...
96zł (w tym 30zł robocizna).
Sprawne światła mijania, sprawne światła stop, nowe pióra od wycieraczek... zresztą... co ja Ci będę mówił / pisał.
Nie będę ryzykował, bo na moje konto może wpłynąć dobrych 500 punktów, jeśli te fotoradary są aż tak skuteczne |
Wysłany: 22 Marzec 2010, 21:13
Lepiej zróbcie napis i kasujcie bazę |
Wysłany: 7 Sierpień 2010, 10:10
Na wlocie z Bielan, znów jeden pas stoi. Na wysokości kamer w miejscu gdzie są pętle zerwali asfalt, czyli niebawem można spodziewać się, że znów tablice zaczną działać i może w końcu karać...? |
Wysłany: 7 Sierpień 2010, 10:16
Karać nie będą, bo to coś nie ma homologacji. A na gigantyczne korki jesteśmy skazani przez cały okrągły tydzień.
Cały czas psuje im się ta jedna waga, z pozostałymi nie mają żadnych problemów |
Wysłany: 7 Sierpień 2010, 13:40
Tam jest chyba największy ruch, więc najbardziej dostaje po nerach. |
krcinsp
Wysłany: 8 Sierpień 2010, 00:50
Żeby tylko tydzień... pamiętajcie, że zaporę betonową będą jeszcze stawiać, a na dokładkę na Bielanach burdel się zrobił, bo ograniczenie do jest i zakaz wyprzedzania do kościoła, to takie info przy okazji |
