Gm. Przemków - Fotoradar przenośny |
pomocnadłoń
Wysłany: 9 Wrzesień 2009, 18:06
Czy możesz dokładniej opisać jak ten tryb AUTO funkcjonuje? |
Wysłany: 9 Wrzesień 2009, 19:40
->> KLIK |
Wysłany: 9 Wrzesień 2009, 19:55
No ale ten opis dotyczy Iskry używanej z ręki, a tak właśnie NIE może jej używać SM. W zestawie I-Video musi to działać innaczej, żeby nie trzeba było ponownie naciskać spustu po każdym sutecznym pomiarze przekroczenia prędkości. |
pomocnadłoń
Wysłany: 9 Wrzesień 2009, 21:10
O ten właśnie problem mi chodzi. Jeżeli Iskra suszarka zarejestruje w trybie auto przekroczenie limitu - jest ono "wyświetlane" przez jakiś czas i w tym czasie nie są dokonywane pomiary. Jak zrozumiałem z opisu musi być ponownie uruchomiony do następnego pomiaru. Wysyła impulsy do następnego przekroczenia limitu itd. Czyli pomimo trybu auto wymaga jakiejś obsługi. Jak działa ten cykl przy videorejestratorze? |
Wysłany: 9 Wrzesień 2009, 21:16
OJCIEC napisał/a: | No ale ten opis dotyczy Iskry używanej z ręki, a tak właśnie NIE może jej używać SM. W zestawie I-Video musi to działać innaczej, żeby nie trzeba było ponownie naciskać spustu po każdym sutecznym pomiarze przekroczenia prędkości. |
Poszedłem na łatwiznę wklejając link nie czytając artykułu
Byłem pewny, że wtedy poruszyłeś ten wątek |
Wysłany: 9 Wrzesień 2009, 21:32
Nie miałem Iskry-Video, więc nie poruszyłem :P |
Wysłany: 9 Wrzesień 2009, 22:02
Ale miała ona tryb auto i wtedy nie musieliśmy naciskać spustu. Mierzyła cały czas. Ja widzę to tak, że Iskrę ustawioną w tym trybie trzeba podpiąć pod aparat foto, do tego odpowiedni program komputerowy i jazda. |
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 10:47
Błąd, ponieważ w trybie auto Iskra faktycznie wykonuje pomiary bez przerwy, jednak TYLKO do momentu złapania prędkości powyżej ustawionego progu. Wtedy kończy wysyłanie impulsów i żeby znowu zaczęła, trzeba ponownie nacisnąć spust.
Wyobrażam sobie, że w trybie automatycznym podczas pracy jako Iskra-Video to przerwanie emisji nie następuje w ogóle, czyli ponowne wciskanie spustu nie jest konieczne. MOGĘ SIĘ JEDNAK MYLIĆ, ponieważ nie miałem okazji zetknąć się z Iskrą-Video. Tak bym po prostu sam to urządził, a czy tak to działa, nie wiem.
Jeśli jednakowoż tak to NIE działa i po każdej rejestracji prędkości trzeba ponownie aktywować emisję, to wątpliwości pomocnejdłoni są jak najbardziej uzasadnione. |
Dołączył: 20 Lut 2009 Pochwał: 3696 Posty: 9618 Skąd: Gang Albanii
Wysłany: 4 Luty 2010, 15:46
Cytat: | Data publikacji: 2010-01-29
Przedmiot: Na przedmiot zamówienia składa się: 1) dzierżawa 1 sztuki fotoradaru z ważną decyzją zatwierdzenia typu, legalizację pierwotną i legalizację ponowną w wersji przenośnej montowanej na statywie. 2) dzierżawa licencji na używanie specjalistycznego oprogramowania (...)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wysłany: 5 Luty 2010, 07:45
Przejrzałem pobieżnie ten przetarg... każda firma może wejść w 2010r. do Przemkowa. |
Dołączył: 10 Paź 2008 Pochwał: 1317 Posty: 4396 Skąd: WKZ
Wysłany: 7 Kwiecień 2010, 09:31
Tak im się spodobało, że kolejne 2 szt. potrzebują??
Cytat: | Ogłoszenie z dnia 2010-04-06
Przemków: Dzierżawa dwóch fotoradarów
Numer ogłoszenia: 94968 - 2010; data zamieszczenia: 06.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Przemkowie, plac Wolności 25, 59-170 Przemków, woj. dolnośląskie, tel. 076 831 92 10.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. |
Wysłany: 7 Kwiecień 2010, 13:43
Spójrz na to z innej strony... w gm. Przemków teraz to dopiero bezpiecznie będzie. |
Wysłany: 6 Maj 2010, 15:02
And the winner is:
Cytat: | (...) została wybrana oferta nr 1 złożona przez MeTeR Jan Radziwiłłowicz spółka jawna, ul. Armii Ludowej 8, 65-245 Zielona Góra (...)
ls
Wysłany: 26 Maj 2010, 11:43
Maszt pod fotoradar stacjonarny będzie przy ul. Głogowskiej, na wlocie od Głogowa/Polkowic. |
Wysłany: 26 Maj 2010, 13:32
Ale kto go ma zamiar postawić? Gmina? GDDKiA? |
