Forum Mapy Fotoradarów Antyradary Sid b735f3249f0168a4514f089310797dbd Mapa fotoradarów najpopularniejsze
LUBUSKIE - Białcz - DW nr 132 (Gorzów Wlkp. - Kostrzyn)
Pochwał: 3683
Wysłany: 2 Grudzień 2009, 18:25   Białcz - DW nr 132 (Gorzów Wlkp. - Kostrzyn)
Fotoradar stacjonarny na terenie miejscowości Białcz
- jadąc w kierunku Gorzowa Wlkp. /zdemontowany/
Plik ściągnięto 135 raz(y) 62,71 KB
Wysłany: 10 Luty 2014, 14:28
Maszt nr 110 zostaje. Niebawem zostanie przemalowany na kolor żółty.
Chalek
Pochwał: 109
Wysłany: 15 Czerwiec 2015, 11:09
Maszt nieaktywny (zarządzany najprawdopodobniej przez "lokalną" Straż Gminną).
Kierunek GORZÓW WLKP.
I taka mała ciekawostka, obok masztu znajduje się:
Wysłany: 15 Czerwiec 2015, 23:29
Chalek napisał/a:
Może tak być. To teren gminy Witnica, a w samej Witnicy funkcjonuje <SM> .
meggi44
Pochwał: 45
Wysłany: 29 Czerwiec 2015, 12:57
Maszt jest faktycznie zarządzany przez <SM> w Witnicy. To prawda, że nie zawsze jest aktywny, ale <SM> wykorzystuje go do pomiarów prędkości. Więc przejeżdżając tą drogą trzeba być czujnym.
Chalek
Pochwał: 109
Wysłany: 27 Sierpień 2016, 23:32
Fotoradar stoi lecz ma "ukręcony łeb".
Wysłany: 9 Luty 2017, 15:22
UMiG Witnica napisał/a:
W Białczu maszt nie został zdemontowany i ma się świetnie.
Wysłany: 12 Kwiecień 2018, 12:04
Chalek napisał/a:
Ten stan trwa do dzisiaj - noga bez głowy!
fot. FB
Plik ściągnięto 307 raz(y) 520,95 KB
Wysłany: 2 Październik 2018, 16:34
Chalek napisał/a:
Znaki D-51 zostały usunięte. Maszt nadal bez "łba".
Chalek
Pochwał: 109
Wysłany: 13 Sierpień 2020, 09:57
Dalej tak samo. Noga bez głowy. :-)
Chalek
Pochwał: 109
Wysłany: 28 Marzec 2023, 14:35   Odcinkowy pomiar prędkości
Wkrótce w Białczu:
Jest decyzja. Tutaj powstanie odcinkowy pomiar prędkości
Nie w Łupowie jak pierwotnie planowano, ale kilkanaście kilometrów dalej - w Białczu, pojawi się odcinkowy pomiar prędkości. Miejscowość ta, położona w powiecie gorzowskim była na liście rezerwowej i ostatecznie zdecydowano, że to właśnie tam kierowcy będą musieli mocno zwolnić.
Podróżujący DW 132 na odcinku od Gorzowa do Kostrzyna doskonale wiedzą, że a tej trasie bardzo często można spotkać oznakowane, ale przede wszystkim nieoznakowane radiowozy, które mierzą prędkość pojazdów. Na całej drodze, która przebiega głównie przez obszary zabudowane, wydarzyło się sporo wypadków, także i śmiertelnych. Dlatego ta trasa jest pod szczególnym nadzorem policji, a już niebawem także Inspekcji Transportu Drogowego
Białcz: pomiar prędkości na odcinku ponad 3 kilometrów
Pierwotnie prędkość miała być mierzona na blisko 9-kilometrowym odcinku drogi od Łupowa do Motylewa. Montaż urządzeń okazał się niemożliwy, dlatego ITD sięgnęło do listy rezerwowej, na której był Białcz. Pomiar - jadąc od strony Gorzowa Wielkopolskiego rozpocznie się na 24 kilometrze i 150 metrze tej drogi, czyli dokładnie przy tablicy oznaczającej obszar zabudowany. Zakończy się po drugiej stronie miejscowości, czyli na 21 kilometrze. Pod ciągłym nadzorem będzie 3 km i 150 metrów drogi.
W Białczu był już fotoradar. Tuż przy sklepie
To dawne czasy, ale w Białczu, w centrum miejscowości zamontowany był fotoradar. Według strony antyradary.phi.pl, urządzenie, które zamontowane było na stałe w Białczu, obsługiwane było przez Straż Miejską w Witnicy. Było to fotoradar stacjonarny marki Fotorapid, wycelowany w pojazdy jadące w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Tuż przy urządzeniu był sklep, który w pewnym momencie przyjął oficjalnie powszechną nazwę "Pod radarem". Teraz w tym miejscu nie działa zarówno sklep, jak i radar
Noga z gazu, bez wyjątków
Chętnych na przekraczanie prędkości w Białczu nie brakuje, tym bardziej że cała miejscowość, która ma ponad 3 kilometry to długa prosta. Znaczne przekraczanie prędkości - zwłaszcza na wjeździe od strony Gorzowa, to codzienna praktyka wielu kierowców. Teraz to może być bardzo kosztowna praktyka, bo urządzenie zarejestruje dokładną godzinę wjazdu w obszar zabudowany i zrobi dokładnie to samo, gdy będziemy tę strefę opuszczać. Jeżeli średnia prędkość będzie przekraczała 50 km/h, możemy spodziewać się mandatu.
Odcinkowy pomiar prędkości. Czy istnieje jakaś tolerancja?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki wartości błędów granicznych przyrządów pomiarowych wynoszą: +/- 3 km/h dla prędkości do 100 km/h i +/- 3% wartości mierzonej dla prędkości powyżej 100 km/h. Jednak zgodnie z art. 129h ust. 5 pkt 3 Kodeksu drogowego dopuszcza możliwość błędu kierowcy w utrzymaniu dopuszczalnej prędkości do 10 km/h.
Wysłany: 28 Marzec 2023, 22:25   Re: Odcinkowy pomiar prędkości
Chalek napisał/a:
To dawne czasy, ale w Białczu, w centrum miejscowości zamontowany był fotoradar. Według strony antyradary.phi.pl, urządzenie, które zamontowane było na stałe w Białczu, obsługiwane było przez Straż Miejską w Witnicy. Było to fotoradar stacjonarny marki Fotorapid, wycelowany w pojazdy jadące w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Tuż przy urządzeniu był sklep, który w pewnym momencie przyjął oficjalnie powszechną nazwę "Pod radarem". Teraz w tym miejscu nie działa zarówno sklep, jak i radar.
Mamy swój akapit. :D
A zatem, czy chwast został wycięty, czy wciąż straszy i przypominana o dawno już zapomnianych czasach?
Chalek
Pochwał: 109
  Wysłany: 30 Marzec 2023, 09:09
Jak widać, nasze forum cieszy się popularnością. Co da samej drogi to jest długi odcinek prostej, który zachęca by mocniej wcisnąć gaz.
Wysłany: 30 Marzec 2023, 09:11
Chalek, wycięli pozostałości po maszcie?
Wysłany: 24 Grudzień 2023, 12:40
Czytelniczka: Tablice odsłonięte. Czy odcinkowy pomiar prędkości już działa?
W miejscowości Białcz został zainstalowany odcinkowy pomiar, który obejmuje 3-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 132. Czytelniczka Sandra dopytuje się czy kamery mierzące prędkość już działają, bo tablice zostały odsłonięte.
W lipcu na drodze wojewódzkiej nr 132 w miejscowości Białcz zostały zamontowane urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości. Ta ma być docelowo mierzona na 3-kilometrowym odcinku drogi, który będzie obejmował całą miejscowość. Kamery wykonają zdjęcia samochodów, a także mierzą czas, w jakim samochody pokonują odcinek.
Od tamtej pory minęło już pięć miesięcy, dlatego też co jakiś czas czytelnicy portalu gorzowianin.com dopytują się czy odcinkowy pomiar prędkości już działa.
Odcinkowy pomiar prędkości w Białczu koło Gorzowa. Czy odcinkowy pomiar prędkości na DW132 koło Gorzowa już działa?
W ostatnich dniach mogło się wydawać, że kamery już mierzą prędkość ponieważ tablice zostały odsłonięte. - Czy odcinkowy pomiar prędkości w Białczu jest już aktywny? Z tablic została ściągnięta właśnie czarna folia - napisała czytelniczka Sandra.
Zwróciliśmy się z prośbą o komentarz do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego czy odcinkowy pomiar prędkości na drodze wojewódzkiej nr 132 został już uruchomiony.
- Zatwierdzona została organizacja ruchu, dlatego też tablice informujące o odcinkowym pomiarze prędkości zostały odsłonięte. Natomiast sam odcinkowy pomiar prędkości jeszcze nie działa. Uruchomienie urządzeń jest uzależnione od prac zakładów energetycznych. Na ten moment nie mamy ustalonej daty, kiedy kamery rejestrujące prędkość zostaną uruchomione - komentuje biuro prasowe Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
Jedną z ważnych zmian, która nastąpiła na DW132 jest zmiana organizacji ruchu w miejscowości Białcz, a dotyczy ona ujednolicenia dopuszczalnej prędkości. Na całym odcinku kierowcy będą mogli poruszać się z prędkością 50 kmh/h.
LUBUSKIE - Białcz - DW nr 132 (Gorzów Wlkp. - Kostrzyn) | Wersja do druku
