Forum Mapy Fotoradarów Antyradary Sid 2b635b71fab3ab3f66f37b3e11847d65 Mapa fotoradarów najpopularniejsze
Gdynia - Fotoradary stacjonarne
Wysłany: 19 Czerwiec 2009, 13:42   Fotoradary stacjonarne
Fotoradary stacjonarne na terenie miasta Gdynia
- ul. Hutnicza, przy Coca-Coli, obracany w obie strony /zdemontowany/
- ul. Płk. Dąbka, w pobliżu Biedronki, jadąc w kierunku ul. Kwiatkowskiego, ogr. (50) /zdemontowany/
- obwodnica, przed wiaduktem i zjazdem na Pustki Cisowskie, jadąc w kierunku Gdyni /zdemontowany/
- ul. Wielkopolska, przed skrzyżowaniem z ul. Łowiecką, jadąc w kierunku al. Zwycięstwa, ogr. (50) /zdemontowany/
Wysłany:    testy antyradarów
Wysłany: 2 Styczeń 2010, 14:20
Nowa pucha w Gdyni:
- ul. Wielkopolska, przed skrzyżowaniem z ul. Łowiecką, jadąc w kierunku centrum
tomciog
Pochwał: 41
Wysłany: 11 Styczeń 2010, 12:23
Ostatnio jechałem sobie Płk. Dąbka w kierunku od serpentynek na Oksywie i widzę stojący nowiutki maszt Zurada. W okolicach Biedronki.
mariusz84
Wysłany: 24 Marzec 2010, 12:21
Od wczoraj 23.03.2010 fotoradar ma ściągnięte białe klapki. Dziś jadąc zauważyłem, że juz nie ma klapek. Czy to dalej pucha, czy już działa? Przekroczyłem pewnie ze 20km w słoneczny dzień.
Edit delpiero: Proszę wyłącz CAPS LOCKA!
Wysłany: 24 Marzec 2010, 15:25
Widzę, że masowo legalizują puchy w całej Polsce.
Pucha zawsze będzie puchą, kolego.
mariusz84
Wysłany: 24 Marzec 2010, 21:13
Czy taki stacjonarny fotoradar błyska zawsze w dzień i w nocy?
Wysłany: 24 Marzec 2010, 22:40
- Czy zawsze trzeba bać się masztu pod fotoradar?
- Błysk flasha
Wyszukiwarka Twoim kumplem!
Pochwał: 3666
Wysłany: 25 Marzec 2010, 07:19
Gdynia: Nowe fotoradary na ul. Wielkopolskiej i płk. Dąbka
W Gdyni są kolejne dwa miejsca, gdzie kierowcy powinni zdjąć nogę z gazu. Policja zdecydowała się ustawić na terenie miasta dwie skrzynki na fotoradar. Jedna znajduje się przy ul. Wielkopolskiej, druga przy ul. płk. Dąbka.
- Często sama skrzynka wystarczy, by kierowcy jechali wolniej - mówi nadkom. Maciej Kramp z gdyńskiej komendy policji.
Decyzję o ustawieniu skrzynek na fotoradary policja podjęła w oparciu o analizy ruchu drogowego w wymienionych miejscach.
- Oba zostały wytypowane jako najbardziej niebezpieczne w mieście. Dochodzi tam do wielu wypadków i kolizji. Nie dalej jak tydzień temu na Wielkopolskiej potrącony przez samochód zginął starszy mężczyzna. W tym rejonie, przy skrzyżowaniu z ul. Łowicką mamy też problemy z motocyklistami - dodaje nadkom. Maciej Kramp. - W tym miejscu zresztą robiliśmy test z przenośnym fotoradarem. Długo tam nie stał, ale zdjęć zrobił naprawdę sporo.
Pochwał: 3666
Wysłany: 20 Wrzesień 2010, 13:27
Będzie więcej fotoradarów w Gdyni
W Gdyni będzie niebawem więcej miejsc, w których można będzie sobie zrobić bardzo drogie zdjęcie. Komenda policji wnioskowała do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni o ustawienie aż czterech nowych słupów ze skrzyneczkami, w których w razie potrzeby można umieścić tak zwanego fotorapida, czyli urządzenie fotograficznie rejestrujące przekroczenie prędkości przez przejeżdżający obok pojazd.
Zaakceptowano wszystkie lokalizacje, ale na razie wybrano tylko jedną - przy skrzyżowaniu Estakady Kwiatkowskiego z ul. Morską. Pozostałe poczekają, aż w budżecie miasta znajdą się środki na zakup urządzeń.
Słup ze skrzynką na fotoradar ma stanąć w miejscu, w którym w ostatnim czasie dochodziło do karamboli - przy zjeździe z Estakady Kwiatkowskiego na ul. Morską, w kierunku centrum Gdyni. Właśnie tam rozpędzone samochody ciężarowe, nie mogąc niejednokrotnie wyhamować, taranowały niżej stojące lub powoli jadące auta.
- Z analiz wykonanych przez specjalistów od ruchu drogowego po wydarzeniach, do jakich doszło na tym niebezpiecznym odcinku, wynika jasno, że bezpośrednią przyczyną większości z nich była nadmierna prędkość rozwijana przez kierowców - mówi podkom. Dorota Podhorecka-Kłos, rzecznik prasowy komendanta miejskiego policji w Gdyni. - Ten odcinek jest niebezpieczny nie tylko ze względu na znaczne nachylenie drogi, ale też z powodu ograniczających widoczność zakrętów i ekranów dźwiękochłonnych. Zmieniono już oznakowanie pionowe drogi - dopuszczalna prędkość została ograniczona do 50 kilometrów na godzinę, ustawiony też został znak ostrzegawczy "Uwaga wypadki", ale potrzebne jest również miejsce, w którym ustawić można fotoradar. Każda wizyta naszego znakowanego patrolu dyscyplinuje kierowców korzystających z tej drogi, fotoradar zadziała jeszcze lepiej. A z przenośnym urządzeniem bardzo trudno byłoby się tam funkcjonariuszom ustawić.
Pozostałe miejsca, w których słupy do umieszczania fotoradarów także w przyszłości mają się pojawić, to rejon skrzyżowania alei Zwycięstwa z ul. Wielkopolską, rejon skrzyżowania ulic Morskiej i Grabowo oraz ul. Chylońska - odcinek pomiędzy ulicami Kcyńską a Janowską.
Na razie w Gdyni fotorejestratory wykroczeń drogowych stacjonarnie policja może umieszczać przy ulicach Pułkownika Dąbka, Wielkopolskiej i przy zjeździe z obwodnicy trójmiejskiej.
Mikołaj
Pochwał: 12
Wysłany: 27 Wrzesień 2010, 14:17
Mamy jeszcze jeden artykuł na temat nowych fotoradarów w Gdyni.
Czy radar na Estakadzie Kwiatkowskiego położy kres wypadkom?
Kierowcy są tak zachwyceni szeroką Trasą Kwiatkowskiego, że często przekraczają tam dozwoloną prędkość i powodują wypadki. Receptą na zbytni pośpiech ma być fotoradar, który stanie przed zjazdem na ul. Morską.
Najbardziej niebezpieczny jest fragment Trasy Kwiatkowskiego w kierunku portu tuż przed estakadą. Jest tam zjazd w ul. Morską. Problem w tym, że chwilę wcześniej jest zakręt, a widoczność zasłaniają ekrany dźwiękochłonne. Jeśli kierowca jedzie zbyt szybko, wyjeżdżając zza zakrętu często nie ma już szans na to, by wyhamować przed samochodami, czekającymi na wjazd na ul. Morską.
W bieżącym roku na tym odcinku drogi doszło już do kilkunastu wypadków i kolizji. W maju ograniczono tam prędkość. - W związku z remontem estakady wprowadzona została nowa organizacja ruchu, po konsultacjach z policją ograniczyliśmy więc prędkość do 50 km/h - mówi Stefan Benkowski, szef działu dróg w gdyńskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Wcześniej można tam było jechać o 20 km/h szybciej.
Remont estakady się skończył, ale wypadki zdarzają się nadal. Ograniczenie prędkości kierowców nie dyscyplinuje. Patrole policji z radarem, które ustawiają się na estakadzie, także działają tylko jako doraźna prewencja. Wyjściem z sytuacji ma być fotoradar.
Maszt stanie przed zjazdem w ul. Morską. - Eksperci nie mieli wątpliwości, że w tym miejscu przyczyną zdecydowanej większości wypadków była zbyt duża prędkość - mówi Dorota Podhorecka-Kłos, rzecznik gdyńskiej policji. To właśnie na wniosek policjantów ZDiZ postawi tam fotoradar.
Gdynia ma dotąd trzy maszty na fotoradary: przy zjeździe z obwodnicy, przy ul. płk. Dąbka oraz ul. Wielkopolskiej. W planach jest postawienie jeszcze trzech kolejnych masztów na fotoradary. Jednakże z pewnością nie nastąpi to jeszcze w tym roku. Mimo to, kierowcy mogą się spodziewać automatycznej kontroli w okolicach skrzyżowania al. Zwycięstwa z ul. Wielkopolską, skrzyżowania ul. Morskiej i ul. Grabowo oraz przy ul. Chylońskiej.
Pochwał: 282
Wysłany: 28 Maj 2013, 14:35
Fotoradar na obwodnicy został zdemontowany.
tomciog
Pochwał: 41
Wysłany: 10 Lipiec 2013, 07:08
inżynier napisał/a:
Przy okazji zdjęto znaki (70) .
Pochwał: 282
Wysłany: 27 Kwiecień 2014, 14:42
Na Hutniczej zniknął maszt wraz z oznakowaniem. Mam wątpliwości co do ul. Wielkopolskiej. Albo go przeoczyłem albo także został usunięty.
Wysłany: 26 Lipiec 2016, 09:50
Maszty na Płk. Dąbka oraz na Wielkopolskiej także zostały zdemontowane. Info podesłał Krzysiek.
Gdynia - Fotoradary stacjonarne | Wersja do druku
