ANTYRADARY - ARCHIWUM ARTYKUŁÓW
RECENZJA ANTYRADARU NOXO ZR 100E
Antyradar Noxo ZR 100e
to tania propozycja dla szukających zabezpieczenia przed radarami,
bez konieczności głębszego sięgania do portfela. Tak po prawdzie, jak się okazało jest to najtańszy wykrywacz,
jaki w ogóle nadaje się do użytkowania w polskich warunkach. Ale po kolei...
Pierwsze co budzi zdziwienie, kiedy Noxo 100e wyciągamy z pudełka jest jego waga. Jest bardzo lekki.
Jest tak lekki, że można się zastanawiać, czy w środku znajduje się cokolwiek więcej niż tylko
układ zasilając wyświetlacz.
Recenzja antyradaru Noxo ZR 100e - czytaj dalej »
RECENZJA ANTYRADARU ESCORT X50 EURO
Antyradar Escort Passport X50 EURO to bardzo zgrabne urządzenie w obudowie koloru szaro-stalowego,
dysponujące doskonałej jakości czerwonym, charakterystycznie nachylonym w stronę kierowcy wyświetlaczem.
Ma smukłą sylwetkę, dzięki czemu jest mało widoczny z zewnątrz, gdy wisi na szybie.
Producent dostarcza go z bardzo praktycznym etui, dzięki
któremu łatwo go przewozić, przenosić i przechowywać bez obawy o zarysowania, czy mogące się
przytrafić drobne obtłuczenia. Na wyposażeniu mamy uchwyt na przyssawki (z kompletem przyssawek
zapasowych) oraz bardzo dobrej jakości skręcany kabel zasilający z wtyczką SmartCord.
Recenzja antyradaru Escort X50 EURO - czytaj dalej »
ANTYRADAR KONTRA RADAR RĘCZNY
Ochrona przed radarami ręcznymi jest równie ważna, co przed
fotoradarami.
Ale wykrywanie radarów ręcznych ma swoją odrębną specyfikę.
Fotoradar, o ile jest czynny,
emituje wiązkę w sposób ciągły, natomiast radar ręczny jest aktywny tylko w momencie
naciśnięcia spustu. Czasem będzie to pojedynczny, wybiórczy strzał skutkujący zatrzymaniem
pędzącego i niczego nie spodziewającego się delikwenta, a czasem seria takich
pomiarów, w oczekiwaniu na samochód, którego prędkość warta będzie machnięcia
policyjnym lizakiem.
Antyradar kontra radar ręczny - czytaj dalej »
MONTAŻ ANTYRADARU - NAJCIEKAWSZE TRICKI
Ponieważ zasadnicza część tematu traktującego o montażu antyradarów została poruszona we
wcześniejszym artykule
Antyradary jednoczęściowe kontra rozdzielne, polecam na początem
tym, którzy jeszcze nie mieli do tego okazji, jego przeczytanie.
O ile podchodzi się w nim do sprawy jedynie od strony poprawności montażu,
tym razem proponuję pójść nieco dalej i zająć się możliwościami wyciągnięcia z naszego
detektora nieco więcej.
Montaż antyradaru - najciekawsze tricki - czytaj dalej »
ANTYRADAR KONTRA FOTORADAR
Fotoradar
to urządzenie emitujące sygnał w sposób ciągły. Z jednej strony
stanowi to dla wszystkich antyradarów ułatwienie, ale z drugiej emitowana wiązka ustawiona
jest pod
kątem do drogi, a to w znacznym stopniu detekcję utrudnia. Jak zatem
antyradary radzą
sobie z tymi, chyba obecnie najczęściej spotykanymi na naszych drogach, urządzeniami do
kontroli prędkości?
Generalnie można powiedzieć, że
skuteczne antyradary
z fotoradarami radzą sobie po prostu dobrze.
Ponieważ jednak na naszych drogach mamy różne modele fotoradarów, a do
wyboru różne modele wykrywaczy, szczegółową odpowiedź najlepiej oprzeć na przykładach ...
Antyradar kontra Fotoradar - czytaj dalej »
ANTYRADARY JEDNOCZĘŚCIOWE KONTRA ROZDZIELNE
Jednym
z pierwszych dylematów przed jakim stajemy podczas selekcji antyradaru jest dokonanie wyboru -
jednoczęściowy, czy rozdzielny? Warto się nad tym nieco pochylić, ponieważ obie grupy
wykrywaczy różnią się zasadniczo, głównie funkcjonalnością.
Antyradary
jednoczęściowe to urządzenia zawierające wszystko w jednej obudowie. Jedynym
zewnętrznym elementem takiego detektora jest kabel zasilający z wtyczką.
(Dlaczego nie polecamy antyradarów
na baterie ») Montaż jest dziecinnie prosty i polega na umieszczeniu uchwytu z
przyssawkami na przedniej szybie i
zapięciu na nim samego antyradaru.
Antyradary jednoczęściowe kontra rozdzielne - czytaj dalej »
ANTYRADARY - FAKTY I MITY
1. Antyradary
są bezużyteczne na radary ręczne - mit!
Dobry antyradar wykrywa radar ręczny z odległości 2, a bardzo dobry nawet 4-6 km. Mając taki zasięg,
raczej nie zdarzy się, aby ktoś wcześniej nie został ustrzelony, dzięki czemu dostaniemy alarm. Oczywiście w
przypadku bezpośredniego strzału nasze szanse są marne, ale wciąż większość radarów ręcznych
stanowią starsze typy, które do podania prędkości potrzebują stabilnego pomiaru polegającego
na wykonaniu kilku-kilkunastu cykli. Jeśli w trakcie jego prowadzenia nasze auto będzie zmieniać
prędkość (np. hamować) - pomiaru nie będzie. Przy szybkiej reakcji i odrobinie szczęscia
wciąż mamy szanse.
Antyradary - fakty i mity - czytaj dalej »
ANTYRADARY NA CO DZIEŃ
Jak wygląda
używanie antyradarów na co dzień? Być może część z Was nie miała jeszcze okazji zobaczyć działania
antyradaru na żywo. Wprawdzie można znaleźć coraz więcej filmików prezentujących krótkie testy
tych urządzeń, ale testy testami, a w życiu często znaczenia zaczynają nabierać również
inne niż tylko dobra detekcja czynniki.
Jeśli większość naszych podróży to miasta i tereny
silnie zurbanizowane, to 99% wzbudzeń wykrywacza będą stanowiły źródła inne niż prawdziwe
radary policyjne. Czy to źle? Chciałoby się oczywiście, żeby nasz detektor reagował wyłącznie
na te radary, o które nam chodzi, ale to po prostu niemożliwe.
Antyradary na co dzień - czytaj dalej »
ANTYRADAR ANTYRADAROWI NIERÓWNY
Dlaczego
antyradary tak bardzo się między sobą różnią? Dlaczego tak mocno odbiegają parametrami, zdolnościami
detekcji, funkcjami dodatkowymi i sposobem przekazywania kierowcy informacji?
Wytwórcy antyradarów tworzą wbrew pozorom bardzo mały i zamknięty światek. Każdy z nich
strzeże zazdrośnie swoich sekretów, najważniejsze rozwiązania zabezpieczając
patentami.
Ochroną patentową obejmowane są często nawet najmniej istotne funkcje, jak sposób
podawania na wyświetlaczu informacji o alarmie, czy możliwość użycia takiej, a nie innej
soczewki przed sensorem lasera, ale chronione są przede wszystkim kluczowe dla działania samego
detektora rozwiązania i pomysły.
Antyradar antyradarowi nierówny - czytaj dalej »
JAKI ANTYRADAR?
Jaki antyradar wybrać?
To pytanie z pewnością zadaje sobie każdy, kto chce posiadać to przydatne urządzenie.
Odpowiedź wbrew pozorom nie jest taka prosta. Otóż trudno wybrać "najlepszy antyradar na świecie",
ponieważ zbyt mocno się one między sobą różnią - jak tu porównać jabłko z pomarańczą.
Oczywiście najbardziej istotnym czynnikiem
jest czułość wykrywacza. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że dobra detekcja może być
co najwyżej warunkiem koniecznym, ale jeszcze nie wystarczającym, jeśli chodzi o wybór detektora.
To znaczy, że zła detekcja może dyskwalifikować, podczas kiedy oprócz dobrej trzeba brać pod
uwagę jeszcze wiele innych czynników.
Jaki antyradar - czytaj dalej »
« powrót do Antyradary - Strona Główna
